Rozrusznik nie kreci
Alferowicz
Alfa Romeo 166
Witam tak jak w temacie
166 , 24jtd
wymontowalem go , przeczyscilem szczotki sa okej , na ostro kreci sprawdzalem , zamontowalem i dalej nic nie kreci slychac jakies cykanie , bezpieczniki sprawdzilem sa wporzadku dzwonilem do jednego warsztatu poradzili mi ze jakas 4 kostka do psrawdzenia ale wziasc nie wezma bo maja auta i nie chca brac poki co nic nowego/ a samochod potrzebny do pracy na pycha nie bede ja odpalac przeciez leekka nei ejst i pchnac nie tak latwo przy czym mozna rozrzad rozwalic siedzialem wczoraj i dzisiaj nie mam pojecia co jej jest
prad dochodzi ale nic jak stykam srubokretem tez nic , tylko jak podpiolem pod aku na ostro to kreci i akumlator szybko pada podpialem drugi tez nic a drugi jest nowy
Być może masa nie dochodzi.
Sprawdź przewód masowy łączący silnik z karoserią.
chodzi o ta mase co idze z bagaznika od aku ?
czy masa ktora idzie do rozrusznika ?
Chodzi o przewód masowy który idzie od poduszki skrzyni biegów przy lewym przednim kole do błotnika.
Taka plecionka.
mase sprawdzilem wszytsko jest na Swoim miejscu , bezpieczniki wszytstkie sprawdzone (podszybie , pod kierownica , bagaznik) odkrecilem go jeszcze raz podlaczylem na nowo dalem no0we nakretki , nie kreci dalej , slychac takie cykanie tylko a gdy zdiolem puche na podszybiu okazalo sie ze cyka tak jeden z czerwonych bezpiecznikow tj pierwszy od prawej strony . Siedzialem przy tym caly dzien , pojechala do mechanika moim zdaniem albo stacyjka albo jakies zwarcie na kablach , zobaczymy wieczorem mamm jechac bede wiedzial co jest przyczyna
[MENTION=35844]motogold[/MENTION] wszytskie sprawdzone , sa ok
Ja taki cyrk miałem,to sprawdziłem go na krótko,śrubokrętem zwarłem przy rozruszniku.Spróbuj w ten sposób.
Ten kabel masowy może tak mieć...że jest ale nie jest już na tyle przepływny żeby rozrusznik kręcił.
Ale jak sprawdziłeś i mówisz że dobry to dobry.
Daj znać co było przyczyną. Nie bądź taki że ... zrobisz i znikniesz z tajemnicą :).
Bardzo prawdopdobne, że wypaliły się/zużyły styki w cewce bendiksu.
