Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Immobilizer
    Żębocin Krakow Kempten DE
    AR Spider 2.0 V6 TB
    Domyślnie Immobilizer
    [notranslate]Alfa[/notranslate] 166 2,0 V6 TB. Pilnie poszukuje schematu immobilizer do tego modelu, chodzi mi o rozprowadzenie pinów z modułu immobiliser.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    pomocne beda zasoby kolegi [MENTION=5374]danus77[/MENTION]
    [C
    Bełchatów
    Podaj dokładnie rocznik to Ci wrzucę dokładne schematy. Poniżej dla roczników 03/99 - 03/01 :
Nazwa:	immo.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
Nazwa:	immo1.jpg
Rozmiar:	53.4 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 04-08-2017 o 12:38
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR Spider 2.0 V6 TB
    99 do 2000 rok
    Wielkie dzięki, myślę że ten schemat wystarczy, dziś sprawdzę polonczenia. A chodzi o to że robię swapa w spider, original był 2,0 ts, potem całość z 164 2,0V6 TB, a teraz tylko Motor i cała elektronikę z 166
    2,0 V6 TB
    AR Spider 2.0 V6 TB
    A miałbyś może schemat podłączenia komputera do Alfy 164 2,0V6 TB z roku 2000. Był by mi bardzo pomocny do przebudowy
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał MarekV6 Zobacz post
    Sprecyzuj czy 164 czy 166. Pobierz elern do 166 i będziesz miał wszystko co ci potrzebne. Jak potrzebujesz do 164 to co nieco mam
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Nie prościej wyłączyć immo ? W nastoletniej Alfie nie spełnia to już żadnej funkcji a ew. problemy z immo, które kiedyś na pewno nadejdą mogą unieruchomić auto w najmniej odpowiednim momencie. Spróbuj znaleźć emulator immo albo po prostu zdeaktywuj immobilizer.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
    AR Spider 2.0 V6 TB
    Alfa 166
    Rozlaczyc czyli, emulator, jak to zrobić aby bez kompa go wyłączyć
    Bełchatów
Nazwa:	me21.jpg
Rozmiar:	22.8 KB
Nazwa:	me21_1.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
ID:	233338Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	me21_2.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
    A-1, N.C.
    A-2, Supply
    A-3, Earth for ignition
    A-4, N.C.
    A-5, Lambda sensor heater
    A-6, Fan 1 st speed relay
    A-7, Earth for ignition
    A-8, Electronic earth (for sensors)
    B-1, N.C.
    B-2, N.C.
    B-3, Programming
    B-4, Battery from C-1 to C-20, N.C.
    C-21, Fuel vapour recirculation solenoid valve
    C-22, Supply for potentiometer - 1 accelerator pedal
    C-23, Earth for potentiometer - 1 accelerator pedal
    C-24, Signal for potentiometer - 1 accelerator pedal
    C-25, Signal for potentiometer - 2 accelerator pedal
    C-26, Earth for potentiometer - 2 accelerator pedal
    C-27, Supply for potentiometer - 2 accelerator pedal
    C-28, Sport throttle response on warning light
    C-29, Fuel pump relay
    C-30, N.C.
    C-31, Lambda sensor earth
    C-32, Lambda sensor signal from C-33 to C-37, N.C.
    C-38, Rpm signal
    C-39, Diagnostic connection (line K)
    C-40, N.C.
    D-1, N.C.
    D-2, N.C.
    D-3, Cooling fan 2 nd speed relay
    D-4, N.C.
    D-5, N.C.
    D-6, Barometric altitude sensor supply from D-7 to D-12, N.C.
    D-13, Speedometer signal
    D-14, Brake lights switch
    D-15, Barometric altitude sensor earth
    D-16, Barometric altitude sensor signal
    D-17, N.C.
    D-18, N.C.
    D-19, Clutch pedal switch
    D-20, Cruise control set +
    D-21, Cruise control set -
    D-22, Cruise control recall
    D-23, Brake switch
    D-24 Cruise control deactivation
    E-1, Operation of injector for cyl. 3
    E-2, Operation of injector for cyl. 6
    E-3, Turbocharging pressure control solenoid valve
    E-4, Operation of air conditioning compressore relay from E-5 to E-9, N.C.
    E-10, Cruise control on warning light
    E-11, N.C.
    E-12, N.C.
    E-13, Operation of injector for cyl. 2
    E-14, Operation of injector for cyl. 5
    E-15, 1st stage air conditioning pressure switch
    E-16, N.C.
    E-17, 2nd stage air conditioning pressure switch
    E-18, Brake switch supply from E-19 to E-20, N.C.
    E-21, Air conditioning request switch
    E-22, N.C.
    E-23, Sport throttle response switch
    E-24, Air temperature sensor earth and sport throttle response switch
    E-25, Operation of injector for cyl. 1
    E-26, Operation of injector for cyl. 4
    E-27, N.C.
    E-28, Coolant temperature sensor earth
    E-29, Coolant temperature sensor signal
    E-30, N.C.
    E-31, Potentiometer - 1 butterfly casing
    E-32, Earth for potentiometer 1-2 butterfly casing
    E-33, Supply for potentiometer 1-2 butterfly casing
    E-34, Potentiometer - 2 butterfly casing
    E-35, N.C.
    E-36, N.C.
    E-37, Rpm sensor (-)
    E-38, Rpm sensor (+)
    E-39, Timing sensor earths
    E-40, Timing sensor signal
    E-41, Earth for detonation sensor 1 (cylinders 1-4-5)
    E-42, Signal for detonation sensor 1
    E-43, Earth for detonation sensor 2 (cylinders 2-3-6)
    E-44, Signal for detonation sensor 2
    E-45, Air temperature sensor
    E-46, Flow meter - reference voltage 5V
    E-47, Output voltage (signal) - flow meter
    E-48, Earth - flow meter
    F-1, Motorized butterfly casing motor (-)
    F-2, Motorized butterfly casing motor (+)
    F-3, N.C.
    F-4, N.C.
    F-5, N.C.
    F-6, Operation of ignition coil for cylinders 2-6
    F-7, N.C.
    F-8, Earth from F-9 to F-12, N.C.
    F-13, Operation of ignition coil for cylinders 3-4 from F-14 to F-19, N.C.
    F-20, Operation of ignition coil for cylinders 1-5
    F-21, Operation of injection warning light
  1. Kluczyk & immobilizer
    Utworzone przez martepaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 18:28
  2. [145] Immobilizer
    Utworzone przez mmafun w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 13:28
  3. Immobilizer
    Utworzone przez Jax1991 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 18:18
  4. [145] AR 145 1,6TS immobilizer??
    Utworzone przez Roboo8887 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 13:00
  5. [145] Immobilizer
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 13:10
