Gniazdo diagnostyczne...
Mario
Alfa romeo 166 2.4 JTD 136KM
Zacznę od tego ze tydzien temu wyskoczył bład nawiewów " momentary air condition cos tam " i przestało wiać. Poczytałem troche forum i ponoć mozna sprawdzic za pomocą kompa. Mechanior wziął kompa i.... zonk . Tam gdzie powinno byc gniazdo,czyli pod kierownicą przy bezpiecznikach,nie.ma go.... jakieś pomysły? Autko alfa 166 2.4 jtd 1999.
Nie było innych opcji. Jak nie ma tam to pozostaje Ci szukać czy ktoś go nie wypiął i może leży/wisi gdzieś głębiej. Może obcięte kable gdzieś znajdziesz? A może zwinięte gniazdo za skrzynką? Musisz szukać.
Poza tym,kompem możesz sprawdzić tylko działanie wentylatorów chłodnicy.Klimatyzacji w 166 nie sprawdzisz.Ktoś może wkładając kabel od programu wcisnął gniazdo do środka.Wątpię aby ktokolwiek obciął kable od gniazda.
A co się dzieje,gdy pojawia się ten komunikat?Nie ma nawiewu?czy wszystko działa ?
Komunikat pojawia sie chwile po właczeniu zapłonu. Nic nie działa nie ma nawiewu,ogrzewania szyb .
Przede wszystkim sprawdź bezpiecznik i jego gniazdo,masz pod maską na podszybiu.Jeżeli tam jest oki,to sprawdź przekaźnik i czy do nadmuchu dochodzi prąd.No i sprawź,czy nie zjarał się silnik od wentylatora nadmuchu.Tak na początek.Lub napisz jaśniej,co zostało już wyeliminowane z ew.problemów.trochę więcej info,żeby pomóc.
Bezpieczniki sprawdzone-są ok,przekaznik ten przy podszybiu tez ok. Jedno co zauwazyłem to nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej. Wiem ze czujnik jest w lusterku i jutro tam zajrze. Silnik wentylatora raczej ok bo jak problem sie pojawił to raz na jakis czas po przekreceniu stacyjki wentylator chodził kilka minut, do momentu gdy wyskakiwal bład. Teraz juz wogole nie chce zaskoczyć,odrazu wyskakuje komunikat i jest kaplica....ech.
Jeżeli na początku dmuchawa chodziła ci parę minut-sprawdź dobrze gniazdo bezpiecznika od dmuchawy.Bo moim zdaniem,chodziła dopóki się gniazdo nie zagrzało.Bo to,że bezpiecznik jest cały,to nic nie znaczy.Niestety bardzo często siada gniazdo tego bezpiecznika i w 99% ono jest przyczyną.To po pierwsze.Po drugie-napraw czujnik temperatury,bo też może ci robić bałagan,bo system będzie głupiał.Kup zawczasu termister NTC 10K i podmień.(to jest ten czujnik w lusterku) trzeba wydłubać stary i go przełożyć.Trzeba zdjąć lusterko i rozebrać.Koszt termistera 2-3 zł.
