Siemacie!
Problem niby typowy, ale też temat rzeka. Opiszę zatem szczegółowo, zanim poproszę o pomoc.![]()
OPIS PROBLEMU:
Pękł mi przewód hamulcowy, a układ nieco się zapowietrzył. Mechanik wymienił mi przewód na nowy, odpowietrzył układ, ale auto hamowało bardzo źle. Pedał był bardzo miękki, hamulec działał bardzo "łagodnie" i późno (głęboko; znacznie głębiej, niż przed awarią).
Na postoju podczas pracy silnika pedał przy niewielkim nacisku dość swobodnie wpadał bardzo głęboko. (Znam to zjawisko i wiem, że jest normalne, ale nie miałem tego w takim zakresie przed pęknięciem przewodu.) Podczas pompowania pedałem hamulca na wyłączonym silniku słychać wyraźnie "plusk", czy też "chlupanie" wewnątrz pompy. Brak wycieków płynu.
DRUGA WIZYTA U MECHANIKA:
Wróciłem do typa i zgłosiłem mu, że wg mnie układ jest zapowietrzony. Przy okazji przypomniałem sobie, że można by już wymienić płyn hamulcowy na nowy. Postanowiłem mu to zlecić, bo wiedziałem, że będzie mu raźniej odpowietrzać wszystkie koła podczas dodatkowo zleconej usługi, niż w ramach reklamacji poprzedniej.Gość oddał mi auto. Niby było ciut lepiej, ale to nie było to, co przed pęknięciem węża. Pedał nadal jest miękki, hamulec łapie głęboko, chlupot na wyłączonym motorze ciągle jest słyszalny. Co ciekawe: podczas jazdy, gdy naciskam hamulec i on jest sobie taki właśnie miękki, to gdy na sekundę odpuszczę i wcisnę ponownie, to od razu jest twardszy i bardziej łapie. (Czyli niejako podpompowanie poprawia rezultaty.)
PONUMERUJĘ PYTANIA DLA UŁATWIENIA:
1. Proszę, utwierdźcie mnie w przekonaniu, że to układ jest ciągle zapowietrzony, albo że pompa wymaga regeneracji, bądź wymiany na nową.
2. Jeśli pompa jest padnięta, to jakie są Wasze doświadczenia w kwestii regeneracji? Polecacie zabawę w wymianę tych wszystkich gumek, czy lepiej zwyczajnie zainwestować w nową, kompletną pompę i mieć spokój na lata?
3. W swoim aucie mam ABS, nie mam ESP. Jaka jest prawidłowa kolejność odpowietrzania? (Pogubiłem się już na forum, gdzie znalazłem dwie rozbieżne wersje: zaczynać od najbliższego koła, albo zaczynać od najdalszego.)
4. Czy to możliwe, że mechanik odpowietrzył wszystkie koła (i tam nie było bąbelków powietrza), a jednocześnie została jakaś "poduszka powietrzna" w samej pompie? Jeśli tak, to jak się zabrać do jej usunięcia?
5. Czy należy spróbować odpowietrzania na włączonym silniku?
Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie. DZIĘKI!![]()
