Tutaj już musimy poprosić danusa o pomoc![]()
Z tego co pamiętam to jest 1 czujnik 2-obwodowy.
Wyklepane młotkiem AXE
http://chomikuj.pl/danus77
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł zanim wymienię chłodnice? Z drugiej strony skoro węże są gorące, to może nie ma potrzeby?
Doczytałem, ze MES może nie uruchamiać pewnych opcji. Jutro sprawdze na FES-ie.
Czy temperatura włączenia wentylatora jest odpowiednia? Pierwszy bieg nie powinien odpalać wcześniej?
Sprawdź opornice na obudowie wentylatora. Nie pamiętam już dokładnie (a moja 166 rozebrana więc nie mam jak sprawdzić) ale po odłączeniu opornicy went powinien się załączyć na pierwszy lub drugi bieg. Niech mnie ktoś poprawi jak coś źle napisałem.
Akurat dzisiaj rozmawiałem z jednym z użytkowników 166 v6 który miał problem z przegrzewaniem. Podobno jak 166 v6 ma powierzchnię chłodnicy mniejszą już o kilka procent (zagniecenia żeberek zabrudzenia) to układ już staje się niewystarczająco wydajny. No ale to w v6.
HSF3Design
Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
NOCTUO - filamenty do druku 3D
email: duzepuzzle@gmail.com
mam:
Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
na części:
AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
Tak się właśnie zastanawiałem...
Co mogłoby być namieszane? Wtyczki do wentylatora są tylko trzy. Te do rezystora mają jakąś kolejność? Wpinałem tak, jak było na poprzednim. Wybacz, ale jeśli nie jestem czegos pewien, to nie ryzykuje i wolę zapytać, a Alfy cały czas sie uczę.
Z tym będzie problem, bo klima odpieta i czeka na nowe oringi, czyszczenie i montaż.
Wentylator jest nowy ORI. Po podpięciu powinien się sam włączyć? Coś w rodzaju 'auto-testu'?
To moze być dobry trop. Zagniecenia jakieś tam są, a zabrudzenia wewnątrz tez możliwe. Zamówić chłodnice zawsze mogę; chciałbym się tylko upewnić, ze to ona jest przyczyną problemów.
Ostatnio edytowane przez silentosu ; 09-08-2018 o 22:34
Z wtyczkami ci nie pomogę, tym bardziej w TS. Może Danus będzie miał schemat?
Co do chłodnicy - jakbyś kupował to sprawdź jaka jest ori, a jaki jest zamiennik (wymiary). Do V6 zamienniki potrafią być sporo cieńsze, a przez to mniej wydajne.
Wizualnie ta ori jest zupełnie inna niż oferowane na allegro zamienniki (w tym także i moja): czarna, z poprzecznym listwami i innym wzorem odpowietrznika. Rozmiar raczej ten sam, numer tez sie zgadza. Pytanie tylko czy lepiej dolozyc i zamówić leżak magazynowy czy też wziąć tańszy zamiennik z 'nowsza' data produkcji? Osobiscie skłaniam się ku pierwszej wersji (w końcu ori to ori), ale może macie inne doświadczenia w tym temacie...
Jeśli brakuje pierwszego biegu, to dlaczego startuje on w MES? I co mogłoby być przyczyną, skoro wymieniłem wentylator, czujnik i termostat na nowe?
