Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Problem z centralnym zamkiem w Alfa Romeo 166
  1. #31
    Świdnica
    166 3.0V6 2000, Mitsubishi Galant 2,5V6 97', BMW E38 750 iL 95'
    Ok dzięki za informację dziś wieczorem podejdę i obadam ten moduł.
  2. #32
    Świdnica
    Moduł podmieniony...dalej to samo...wszystko posprawdzane co może mieć wpływ na centralny ( oprócz centralki bo do niej nie chciało mi się dobierać )...osoba od której miałem moduł komfortu też mówiła mi że jak miała 166 było podobnie...po iluś cyklach - 4 pod rząd centralny się blokował i nie działał...może niech ktoś sprawdzi pod rząd wykonać ileś cykli : zamknięcie - otwarcie...może ten typ tak ma
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Z ciekawości, o jakim module komfortu mówicie? U mnie czegoś takiego nie ma, jest po prostu przekaźnik centralnego zamka. Moduł komfortu nie wychodził przypadkiem w ostatnich modelach przed liftem i łączył centralny i oświetlenie kabiny w jednym? Z którego roku masz auto?
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  4. #34
    Bełchatów
    The control unit also runs a series of safety checks:
    - switch position is checked at the end of each operation. If this position does not agree with the action carried out (e.g. if a door is open), a repulsion command is issued, i.e. the opposite manoeuvre is carried out to realign all the locks.
    - if the control unit detects several complete, consecutive lock/release manoeuvres - at least 8 within 20 seconds - the system cuts in to limit the manoeuvres: the system is inhibited in release position for 30 seconds
    - If battery voltage drops below 9 V during a lock/release operation, the system suspends the operation. If battery voltage is lower than 9 V at the outset, no command is issued.
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #35
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Cytat Napisał kurak80 Zobacz post
    Tak wszystkie cztery się chowają i wracają..wcześniej prawy przedni raz się chował a raz nie i stąd jego wymiana...myślałem że to rozwiąże problem bo już to przerabiałem w innym aucie...a tu okazuję się że nie do końca...
    Może być tak, że w którymś zamku mikrostyk nie widzi, że drzwi się zamknęły i dlatego otwiera wszystko ponownie. To jedna z opcji. Musiałbyś przedzwonić wszsytjie mikrostyki w zamkach.
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
  6. #36
    Świdnica
    Centralny działał tak jak opisałem wcześniej...i już się do tego przyzwyczaiłem...aż tu nagle przestał działać ...teraz działa jak mu się chce...to znaczy częściej mu się nie chce...nie działa ani z pilota ani z kluczyka...po jakimś czasie zacznie działać...i znowu przestaje...słyszę centralkę za każdym razem jak wciskam przycisk na pilocie..auto było na podnośniku i może mu zaszkodził ...poważnie to jakaś masakra jest...nigdy nie miałem w aucie takich jaj...ktoś coś może jeszcze doradzić? do sprawdzania tych mikrostyków już nie mam nerwów i czasu..
  7. #37
    Poznań
    Sprawdź dobrze mastera w drzwiach kierowcy. Czy sygnał tam dociera? Czy wszystko działa jak należy? Masa jest dobra?
  8. #38
    Świdnica
    Może głupie pytanie ale co to jest master w drzwiach? Mam też problem ze światłami mijania bo raz świecą a raz nie..więc może być problem z masą..natomiast nie ma zależności tego typu że jak nie świecą światła to nie działa centralny i na odwrót..
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Master to zamek w drzwiach kierowcy.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  10. #40
    Świdnica
    Ok dzięki za odpowiedź, w takim razie sprawdzę ten trop
  1. Problem z centralnym zamkiem Alfa 156 1.9jtd
    Utworzone przez Dziki90 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-05-2017, 08:43
  2. Problem z centralnym zamkiem alfa 147 1.6 120 KM 2004
    Utworzone przez megaviruz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-09-2016, 22:11
  3. alfa 147 problem z centralnym zamkiem pomocy
    Utworzone przez Aro147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 06:44
  4. Alfa 156 ciekawy problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez adasko527 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 21:37
  5. problem z zamkiem centralnym. Alfa 147
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2009, 19:31
