Problem z żarówką z tyłu
nawkrzy
Użytkownik
Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
Cześć,
kiedyś pisałem tutaj, że po uruchomieniu silnik na desce zapala się pomarańczowa kontrolka z żarówką (gaśnie jakieś pół minut po ruszeniu). Obszedłem samochód i okazało się, że chodzi o środkową żarówkę P21W z tyłu po prawej stronie. Myślałem, że się spaliła, ale okazuje się, że jest cała (sprawdziłem zamieniając te same żarówki stronami). Bezpieczniki wyglądają w porządku. Czy ktoś miał podobny problem? Gdzie szukać przyczyny?
Cześć
Nie ma włożonych nigdzie ledów? Centrala sprawdza światła pozycyjne, postojowe, stop, przeciwmgielne tylne, podświetlenie rejestracji.
Musisz sprawdzić czy tam gdzie powinne być 5W są takie, 21W itd.
Podpinałeś komputer czy błąd nie jest związany z czujnikami obciążenia?
[MENTION=59221]Kamil10[/MENTION] nie, nigdzie nie ma włożonych ledów. Jutro jeszcze raz przyjrzę się wszystkim żarówkom z bliska, bo będę miał trochę więcej wolnego czasu. Komputera jeszcze nie podpinałem.
Tak poza tematem, widzę, że mieszkasz koło Kielc, napiszesz gdzie konkretnie? :)
Czyli nie świeci? Jak to ta w klapie (bo nie wiem co masz na myśli przez środkowa), to pewnie wiązka jak już wspomniano. Tak czy siak multimetr w rękę i sprawdzasz czemu prąd nie dociera. Normalna procedura. Powinieneś od tego zacząć.
Na jakiej podstawie myślisz że to ta żarówka, może padł Ci czujnik poziomu od ksenonów? Podłącz auto pod MES to wyjdzie jaki to błąd.
Edit
Przepraszam, nie doczytałem, zauważyłeś która nie świeci.
Jeśli w ogóle nie świeci to tak jak napisał Mumins, prawdopodobnie wiązka
Wiązka klapy ma wtyczkę pod tylną półką, trzeba zdjąć maskownice tylnego lewego głośnika i tam ją widać, kabel do tylnego prawego światła przeciwmgielnego jest koloru szarożółtego(pin 7) po rozpięciu tej wtyczki można wyjąć część wiązki od strony bagażnika, ale łatwo nie jest
A tematów o uszkodzonej wiązce klapy już było trochę
