Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 51
    Użytkownik Świeżak Avatar Merces_Letifer
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Nie równa praca silnika 3.0 v6
    Witam mam problem z moim autkiem, mianowicie na wolnych obrotach silnik chodzi lekko nie równo, czuć że silnik drży, dodatkowo nierównomiernie przyspiesza kiedy wcisnę „gaz do dechy”, kiedy przyspieszam wciskając gaz delikatnie nie czuć tego. Jakieś propozycje co sprawdzić ?
    › Więcej...: Nie równa praca silnika 3.0 v6
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Najlepiej by było jakbyś wrzucił filmik bo pojęcie "lekko nie równo" jest lekko nie precyzyjne
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Postaram się to nagrać
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Niestety trudno to uchwycić na filmie, samochód postoju na wolnych obrotach, zaczyna drzeć. Sprawdziłem dziś cewki wszystkie mają tą samą oporność. Jutro sprawdzę świece.
    Kłobuck/Częstochowa
    166 3.0v6 24 Sportronic GT 1.9 jtd./159 2.2 jts
    Cytat Napisał Merces_Letifer Zobacz post
    Stara szkoła mówi,ze jak busso się telepie na wolnych to rozrząd składany bez ori blokad albo przestawiony.
    Ale może być też problem z paliwem , bo przy lewym powietrzu raczej silniki falują albo mają za wysokie obroty .
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał czubi1981 Zobacz post
    No właśnie problem tkwi w tym ze rozrząd raczej w porządku, bo zanim ja kupiłem był wymieniany, i rzeczywiście samochód chodził równiutko. Ostatnio jej się zaczęło. Muszę wymienić uszczelkę pod pokrywa zaworów która jest pod kolektorem dolotowym. Sprawdzę wtedy jak ze świecami bo coś mi się wydaje ze chyba tam tkwi problem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Instalacja LPG? Ciśnienie sprężania sprawdzone? Jakieś błędy?
    Świece, cewki zapłonowe mogą mieć przebicie, wtryskiwacze paliwa zabrudzone
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał Kamil10 Zobacz post
    Instalacja LPG jest ale tak samo chodzi na benzynie jak na gazie, zreszta nie dawno regenerowany był reduktor i wymieniane listwy wtryskowe, cewki były tez wymieniane jakiś czas temu ale dla spokoju ducha sprawdziłem oporność, wszystko się zgadza, błędów brak, sprawdziłem szczelność układu dolotowego jest OK, przy wymienianie rozrządu sprawdzane było sprężanie silnik nie jest zmęczony, oleju nie bierze płynu chłodniczego też. Zostały mi do sprawdzenia świece i przepływomierz.
    Strzelin
    Zresetuj ecu i pojeździj na samym Pb. Zobacz czy jest różnica.
    Kłobuck/Częstochowa
    Sprawdź w takim razie świece ale raczej to nie znaczy na pewno .
    I wcale nie mówię ,że nie wymieniany czy źle ustawiony ,ale jeżeli wiesz choć trochę jak zbudowane jest busso to na wałkach nie ma klinów.
    Więc do tego ,żeby rozrząd się rozjechał nie musi pasek przeskoczyć.
  1. [159] 159 Nie równa praca silnika
    Utworzone przez Artur221 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2017, 08:56
  2. 156 1.9 16v jtd nie równa praca silnika
    Utworzone przez Artur221 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 14:11
  3. Nie równa praca silnika 2.5 156 ..
    Utworzone przez Alfiar95 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-05-2017, 12:56
  4. [159] Nie równa praca silnika 2.4
    Utworzone przez alfa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 18:46
  5. Nie równa praca silnika 2,0 JTS
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 17:02
