Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Skrzypienie tylnego zawieszenia
    Użytkownik Świeżak Avatar Merces_Letifer
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Skrzypienie tylnego zawieszenia
    Cześć spotkał się ktoś z problemem metalicznego zgrzytu w tylnym zawieszeniu? Przy jeździe po nierównościach słychać jakby zgrzyt blachy, myślałem że to hamulce ale po wymianie klocków i odcięciu blach nadal to samo nie mogę dojść co wydaje taki dźwięk.
    Użytkownik Świeżak Avatar Pandaster
    166 2.4 JTD 150 KM 2003
    Temat na pewno już poruszany na forum. Najprawdopodobniej tuleje wahliwe w zwrotnicy / wahaczu. Ew. tuleje belki też potrafią skrzypieć.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Bierzesz WD40 i pryskasz elementy parami i po każdym spryskaniu elementu robisz test. Jak dalej skrzypi to psikasz kolejny element. To jest multilink tam jest tyle elementow ktore pracują ze bez takiej metody nie znajdziesz. Chyab ze na szarpaki pojedziesz.
    [C
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Wczoraj spsikalem tak wszystkie gumy nic nie dało dlatego mam problem ze zlokalizowaniem tego
    PS. Na bananie z prawej strony spadła guma ze sworznia, dostał do środka oleju ale i tak nie pomogło.
    Ostatnio edytowane przez Merces_Letifer ; 29-03-2019 o 12:18
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    możliwe.ze jakiś stworzeń masz zatarty i dlatego tak zgrzyta. Ale który i gdzie to nikt Ci nie powie bo niby skąd ma wiedzieć. musisz sam namierzyć. za duzo elementów do sprawdzenia.
    [C
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    U Ciebie piszesz, ze zgrzyta..gumy raczej nie zgrzytają tylko skrzypią. Takie zgrzytanie lub tarcie to moga byc hamulce(klocki, tarcze, oslony tarcz) na prawde wyciąles oslony tarcz? Moze sam drazek stabilizatora lub, ktorys z lacznikiow maja gdzies luz i ocierają,popukują,a moze w tlumiku Ci cos brzeczy?
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Wymieniłem klocki, nasmarowałem prowadnice klocków, sprawdziłem linkę ręcznego, wyprostowałem blachę od hamulców, wszystko wyczyściłem z błota i rdzy, każdy element gumowy dostał smaru, sworzeń od banana dostał oleju bo spadła guma. Kupię dziś gumy stabilizatora i końcówki wymienię i sprawdzę czy coś pomoże
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Może któryś z pływających sworzni się rozleciał i tam wtedy może zgrzytać tulej metalowa o pozostałości po tym łożyskowaniu tego sworznia.Najlepszym wyjściem jest wybebeszenie całej zawiechy na zewnątrz i tyle.Robota jest w miarę przyjemna i mało skomplikowana.Mi wyjęcie całej kpl.belki zajmuje 40 minut.
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Belka trzyma się tylko na tych 4 tulejach i amortyzatorach ?
  1. [Giulietta] Skrzypienie zawieszenia
    Utworzone przez Imć w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 16:09
  2. Skrzypienie zawieszenia
    Utworzone przez bart157 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:46
  3. Skrzypienie/piszczenie zawieszenia.
    Utworzone przez romek59 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 18:57
  4. Skrzypienie tylnego zawieszenia
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 16:56
  5. skrzypienie zawieszenia!!
    Utworzone przez suwa w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 09:38
