Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem podczas montażu DSP
    Użytkownik Świeżak Avatar Pandaster
    166 2.4 JTD 150 KM 2003
    Domyślnie Problem podczas montażu DSP
    Spędziłem dzisiaj cały dzień, obdzierając sobie ręce do krwi montując zestaw DSP i niestety nie działa. Podłączyłem wszystkie konektory, wtyczki, oczka na masę, głośniki. W ICSie w ogóle nie ma dźwięku, nie ma opcji DSP. Mam jedno zasadnicze pytanie, czy kabel zakończony oczkiem który wychodzi z wiązki przy wzmacniaczu, jest to masa czy plus? Podłączyłem to na masę, może po prostu wzmacniacz nie ma zasilania i to dlatego. A jak to nie to, to jest jakiś błąd który mogłem popełnić co skutkowałby brakiem dźwięku i brakiem funkcji DSP?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    to jest chyba PLUS!!!!!
    100% PLUS. do masy niczego nei przykrecasz.
    Tam sie zle tego nie da podłaczyc. Biegnij podpiąc oczko pod plus i ciesz sie DSP
    [C
    Masa królu, takie wiadomości po ciężkiej walce to jak miód. Z samego rana lecę poprawić błąd, dziękuję.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    tez dodawalem DSP u siebie. Napewno daje sobie ręke odciąć ze to jest plus. Tam masz taka jakby dodatkową nakrętke na kablu plusowym i pod nią wpinasz plus od wiązki DSP. To jest zasilanie wzmaka chyba. Jak uzłyszysz ten bas to Ci sie humor poprawi. W zakladce settings masz ustawienia dsp . kilka trybów jest. na jednym ladnie wali basem. zapomnialem jak sie on nazywa...
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    To jest plus, masa jest na środku wiązki przykręcana koło ręcznego.
    Oczko w sobotę poleciało na plus i wszystko ożyło także dzięki raz jeszcze za pomoc. Różnica jest kolosalna, nawet nie chodzi o sam bas, ale po prostu całe pasmo jest teraz równe i czyste, po małej zabawie korektorem wszystko jest na swoim miejscu i bas i średnica i wokale. Efekt jest świetny, ale drugi raz nie zabrałbym się za to, nawet jakby mi płacili
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał Pandaster Zobacz post
    a co tam masz takiego trudnego? wyjąc kanape tunel i pólke.... nie przesadzajma
    [C
    Z półką było najgorzej, jak ją wyciągnąłem okazało się że te czarne zaczepy z tyłu są wyrwane, dodatkowo moduł od pilota też miał wyłamane zaczepy, więc było klejenie, no i przeciąganie tych kabli pod wykładziną też do najprzyjemniejszych nie należało x) Poza tym trzeba było dorobić konektory do tweeterów.. cały dzień roboty w warunkach "pod blokiem". W ogóle im bardziej rozbieram ten samochód tym więcej dziwnych kwiatków w nim znajduję, brakujące spinki, śruby, powyrywane zaczepy, zapalniczki poupychane pod wykładziną, okulary przeciwsłoneczne x3 pod kanapą, karty sim różnych operatorów. Barwną historię musiała mieć ta moja Alfa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Taxi jak się patrzy
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  1. [159] Problem podczas odpalania
    Utworzone przez roord w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 16:25
  2. [146] Problem podczas skrętu alfa 146
    Utworzone przez Ciejaczek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2016, 14:12
  3. 2.4 20v problem podczas gwałtownego przyspieszania
    Utworzone przez sebo18188 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:16
  4. Problem z LPG podczas chłodzenia.
    Utworzone przez Momento w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 22:14
  5. Problem z temperaturą podczas dynamicznej
    Utworzone przez GregoR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 10:47
