Problem podczas montażu DSP
Pandaster
Lokalizacja
166 2.4 JTD 150 KM 2003
Spędziłem dzisiaj cały dzień, obdzierając sobie ręce do krwi montując zestaw DSP i niestety nie działa. Podłączyłem wszystkie konektory, wtyczki, oczka na masę, głośniki. W ICSie w ogóle nie ma dźwięku, nie ma opcji DSP. Mam jedno zasadnicze pytanie, czy kabel zakończony oczkiem który wychodzi z wiązki przy wzmacniaczu, jest to masa czy plus? Podłączyłem to na masę, może po prostu wzmacniacz nie ma zasilania i to dlatego. A jak to nie to, to jest jakiś błąd który mogłem popełnić co skutkowałby brakiem dźwięku i brakiem funkcji DSP?
to jest chyba PLUS!!!!!
100% PLUS. do masy niczego nei przykrecasz.
Tam sie zle tego nie da podłaczyc. Biegnij podpiąc oczko pod plus i ciesz sie DSP
Masa królu, takie wiadomości po ciężkiej walce to jak miód. Z samego rana lecę poprawić błąd, dziękuję.
tez dodawalem DSP u siebie. Napewno daje sobie ręke odciąć ze to jest plus. Tam masz taka jakby dodatkową nakrętke na kablu plusowym i pod nią wpinasz plus od wiązki DSP. To jest zasilanie wzmaka chyba. Jak uzłyszysz ten bas to Ci sie humor poprawi. W zakladce settings masz ustawienia dsp . kilka trybów jest. na jednym ladnie wali basem. zapomnialem jak sie on nazywa...:beer:
To jest plus, masa jest na środku wiązki przykręcana koło ręcznego.
Oczko w sobotę poleciało na plus i wszystko ożyło także dzięki raz jeszcze za pomoc. Różnica jest kolosalna, nawet nie chodzi o sam bas, ale po prostu całe pasmo jest teraz równe i czyste, po małej zabawie korektorem wszystko jest na swoim miejscu i bas i średnica i wokale. Efekt jest świetny, ale drugi raz nie zabrałbym się za to, nawet jakby mi płacili :P
Z półką było najgorzej, jak ją wyciągnąłem okazało się że te czarne zaczepy z tyłu są wyrwane, dodatkowo moduł od pilota też miał wyłamane zaczepy, więc było klejenie, no i przeciąganie tych kabli pod wykładziną też do najprzyjemniejszych nie należało x) Poza tym trzeba było dorobić konektory do tweeterów.. cały dzień roboty w warunkach "pod blokiem". W ogóle im bardziej rozbieram ten samochód tym więcej dziwnych kwiatków w nim znajduję, brakujące spinki, śruby, powyrywane zaczepy, zapalniczki poupychane pod wykładziną, okulary przeciwsłoneczne x3 pod kanapą, karty sim różnych operatorów. Barwną historię musiała mieć ta moja Alfa.
