Sida 2 med 2 FörstaFörsta 12
Pokaż wyniki od 11 till 14 med 14
    Användaren Maniac resoraków Avatar alfist
    Gick
    09 2016
    Bor i
    Barnaul
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Meddelanden
    960
    To przeciążenie cieplne to sprawa dyskusyjna- jak pisałem, puszki katalizatorów osłonięte są ekranami cieplnymi- nieosłonięta powierzchnia wcale nie jest duża, sam katalizator to cienka siateczka w środku puszki. Ja sam miałem kiedyś podczas dalekiego wyjazdu awarie cewki- motor pracował na 5 cylindrach, lekko przerywał, przejechałem tak 1600 km do domu, niszcząc przy tym katalizator (kupiłem sprawną używkę), nie było żadnego pożaru, uszkodzenia koljanych cewek czy przewodów wysokiego napięcia. Nie sprawdzałem czy puszka była czerwona (a kolektor CF2 się tak nie rozgrzeje do czerwoności?- przecież w nim też się spala mieszanka). Ponadto , dziwna sprawa że cewki i kable od strony grodzi miałyby od kolektorów CF3 szybciej wysiadać przez większe obciążenie cieplne- przecież są przykręcone do aluminiowego bloku motor, który chłodzony jest płynem chłodniczym i osłonięte deklem od atmosfery komory silnika.
    › Więcej...: Katalizator, Wypadanie zapłonów i błędy.
    Användaren Nybörjare Avatar dex01
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Poznan
    AR 156 FL SW , AR 166 FL
    Meddelanden
    132
    Tack för hjälpen co do pożaru to ten temat mam już za sobą , na szdele bez strat .
    Zacznę od przejrzenia i zrobienia wiązek , bo jest w nich bałagan niesamowity , większość na skrętkę , poucinane kostki od sond itp.
    Pytanie jeszcze mam czy wypadanie zapłonów i grzanie kolektora , może być związane z błędami sond np.P0161 albo P1155 ?
    Gick
    07 2015
    Lancia Kappa
    Meddelanden
    62
    Jest taka opcja, ale nikt jednoznacznie tego nie stwierdzi. Bo przyczyn jest mnóstwo.
    Gick
    07 2015
    Lancia Kappa
    Meddelanden
    62
    Czy kolektory wydechowe z Cf2 2.5 i 3.0 pasują zamiennie? Jeśli ktoś ma to z chęcią kupię komplet.
    Kolektory już są, tylko pytanie jak najlepiej odkręcić kolektor od strony grodzi ?
    Ostatnio edytowane przez misza007 ; 12-06-2019 om 15:55
Liknande ämnen
  1. Förlust av skjutningar
    Skapad Marco21 i avsnitt 147
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 21-09-2016, 21:02
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg författare: 29-04-2014, 18:26
  3. Förlust av skjutningar AR 156 2,5 V6
    Skapad kosa kosecki 156 §
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 02-05-2013, 19:14
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 09-10-2011, 18:54
  5. [145] 1,4 bx 95 " förlust av skjutningar
    Skapad Jesion i avsnitt 145/146/155
    Svar: 12
    Senaste inlägg författare: 09-07-2010, 23:34
Wypadanie zaplonu a katalizator
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
