Problem z pompą paliwa
Krolik
Alfa Romeo 166 2.4 JTD Sportronic
Panowie wszystko chodziło do momentu gdy wróciłem z pracy i chciałem ponownie odpalić.
Kręci ale nie odpala pompa nie podaje paliwa , sprawdzona na krótko działa , bezpieczniki i przekaźniki wyglądają na dobre .. co można jeszcze sprawdzić
Czyli sprawdziłeś, że po przekręceniu zapłonu napięcie nie dociera do pompy? A bezpieczniki na pewno dobre? Multimetrem przestrzel. Jeżeli to wszystko ok to chyba bym kopał w kablach ale to aż niewiarygodne.
Ja bym na poczatek sprawdził przycisk bezpieczeństwa pod fotelem kierowcy. Może wyskoczył i stąd pompa nie podaje. Dzialaon wlasnei na tej zasadzie ze odcina prad od pompy paliwa w momencie kolizji. Czasami przez upały potrafi sam z siebei wyskoczyć itp. Zerknij tam.
Zapomniałem dodać że przycisk też sprawdzałem i wydaje się być wciśnięty
masz napisane ze masz JTD ze sportronikiem? Rozumiem ze masz JTD z aisinem? Pytanie jak wyglada odpalanei auta z automatem? Nie trzeba wcisnac hamulca przed odpaleniem? Jezeli trzeba i wciskasz to moze czujnik jakis zdycha albo sie wypial przy pedalach?
Odnajdz przekaznik pompy paliwa i podmien go na inny.
Tak ale z tego co pamietam nie trzeba było mieć wciśniętego hamulca , próbowałem i z tym i bez .. wszystkie bezpieczniki przemierzane prąd na bezpieczniki i przekaźniki dochodzi a na wtyczce od pompy zaś brak .. Macie może ktoś schemat jakiś jak ta wiązka idzie ?
Cześć
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka masz prąd na bezpieczniku F3 pod kierownicą, najlepiej sprawdź to żarówką 21W
jak tam nie będzie prądu to poszukiwania w przekaźnikach, jak będzie to gdzieś kabel po drodze ze skrzynki do pompy paliwa
trzymaj schematy i gdzie co leży
W którym miejscu sprawdzałeś, że nie dochodzi ropa?
Może oringi reduktora są dziabnięte i nie ma ciśnienia na listwie. Możesz pod kompa podłączyć?
Aisin bez hamulca odpala.
Cześć
Pokaż załącznik 259075
Pokaż załącznik 259076
Pokaż załącznik 259077
Dzięki jutro jeszcze przejrzę drugi raz wszystko tylko aku podładuje
Sprawdzałem na przewodach przy filtrze paliwa jak i na samej pompie , po prostu nie chodzi i nie pompuje dalej
Królik jak nie dasz rady to wyśle Tobie sprawną pompę.
Na pompie nie masz masy czy + ? Wiedza czego brakuje zawęzi krąg poszukiwań ;)
Brak + , ogolnie to chyba jakaś grubsza sprawa bo nie można połączyć komputera przez obd nie ma komunikacji miedzy komputerem głównym auta a środkiem .
Mam identyczny problem, czy udało cie się go rozwiązać?
