Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Skacze temperatura podczas przyspieszania
    166 2,4 jtd 2004
    Domyślnie Skacze temperatura podczas przyspieszania
    Witam.
    Mam alfe 166 FL 2.4 175 KM, w ktorej byla podniesiona moc do 200 KM programowo. Problem mam taki, ze przy normalnej jezdzie temperatura jest stala jak sie nagrzeje (90 stopni ) oraz gdy sie lekko przyspiesza to tez tak samo sie nic nie zmienia. Natomiast jak sie mocniej wcisnie pedal gazu to w ciagu paru sekund temperatura skacze momentalnie wyzej (czasami nawet do 130 stopni). Jak sie wroci do normalnej jazdy to temperatura wraca do normy.
    Plyn chlodniczy nie ubywa, nic nie dymi na bialo, termostat wymieniony byl. Koledzy wiecie co moze byc przyczyna ? Mial kto kiedys taki problem ?
    Pozdrawiam i prosze o pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Podłącz mesa i wtedy sprawdź na kompie,czy masz to samo z temperaturą w komputerze. Może być uszkodzony czujnik temperatury,bo tak się czasami działo nawet z nowymi termostatami.Lub co też prawdopodobne,masy nie masz dobrej silnik-buda i wtedy też głupieje.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Zobacz czy działa wentylator/wentylatory chłodnicy po uruchomieniu klimatyzacji
  1. temperatura skacze błąd skrzyni i przepustnicy 3.0 4hp20
    Utworzone przez Malamut w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2017, 15:21
  2. [164] Przerywanie podczas przyspieszania
    Utworzone przez spin111 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-05-2017, 18:12
  3. [159] Potrzebuje pomocy. Skacze temperatura i ucieka plyn
    Utworzone przez Bartosz 31 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 06:49
  4. Uślizgi podczas przyspieszania
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 16:11
  5. Pisk podczas przyspieszania
    Utworzone przez Kaczkins w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:52
