Cezy o których kablach masowych mówisz? Sprawdziłem chyba wszystkie. Właśnie chyba bo może gdzieś jest jakiś który przeoczyłem?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Główna masa silnika. Idzie do poduszki skrzyni biegów. Taka plecionka w plastikowym oplocie. Mniej więcej za filtrem powietrza. Ścisnij ręką i zobacz, czy chrupie
Mi kiedyś uwaliło u kolegi bezpiecznik w komorze silnika.Tam chyba jest 40A lub 60A.Już nie pamiętam dokładnie.Sprawdź to.Lub podaj dodatkową masę.Bo różnie z nimi bywa i sprawdź klemy.Czy tam przypadkiem masa nie ucieka.Ktoś też wcześniej pisał,że niby było super a masa w klemie była cała zaśniedziała a z zewnątrz wyglądało jak talala.
Danus więc tak:
1. Jak przekręcisz kluczyk to napięcie się pojawia na cienkim przewodzie rozrusznika ?
Ad1 tak napięcie jest 12v
2. Czym sprawdzałeś obecność napięcia ? kontrolką czy żarówką ?
Ad2 miernikiem
3. Do sprawdzenia przekaźnik T20 i bezpiecznik F3 w skrzynce pod maską. Możesz na chwilę podmienić przekaźnik.
Ad3 przekaźniki i bezpieczniki sprawne. (podmieniałem)
4. Jak podasz napięcie z zewnątrz na cienki kabel i na gruby rozrusznika to co się dzieje w poszczególnych przypadkach ?
Ad4 Jak daje napięcie z zewnątrz to wszystko działa jak podaje z Aku z bagażnika dupa. Wymieniłem nawet główną masę silnika tą co idzie nadkolem i nic [emoji19] Czyściliśmy tą rozdzielnię nawet na klemie plusowej nadal bez skutku. Danus to jest jakiś dramat [emoji18]
Zaraz zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że jak podajesz plusa na cienki przewód to działa ?
Czy jak podajesz całe napięcie z innego aku to działa ?
Podmień aku. Ostatnio miałem serię kilku przypadków padnięcia aku tak znienacka i objawy były bardzo podobne. Wszystko działało a auta nie odpalały. Po wymianie aku problem ustępował. Niestety odpalanie po kablach też nie dawało rady.
http://chomikuj.pl/danus77
Akumulator ma 3 miesiące ale spróbuję wsadzić jakiś inny bo ten co kupiłem to taki za 300zl . Ja miałem to już wcześniej postawiłem do warsztatu i udało się to naprawić mechanikowi ale jak zapytałem co było przyczyną nie potrafił odpowiedzieć bo wymieniał masy cudował tam ale w sumie powiedział że nie ma pojęcia gdzie była przyczyna że prawdopodobnie właśnie w tej rozdzielni na klemie + . Pojezdzila 3 miesiące i znów to samo [emoji19] A właśnie Danus co to jest ta czarna taka kostka na rozdzielni na klemie z tym żółtym przyciskiem takim?
Jest napięcie na grubym wszystko wygląda normalnie po przekręceniu kluczyka przekaźnik tyka ale rozrusznik bendix i starter milczy. Jak zewre rozrusznik kręci tak samo jak dam napięcie z zewnątrz to też kręci [emoji50] Coś jakby przy obciążeniu gubiło gdzieś prąd bo normalnie miernik pokazuje 12v ale rozrusznik milczy [emoji85] poj...ana akcja jakaś [emoji3525]
Podmień aku, identyczną akcję miałem w czwartek w Renault Master.
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
I nic dałem drugi aku nic dalej cisza [emoji45]
