Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 80
Temat: Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
  1. #51
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    ten GRUBAS był.wkladany do wersji 136km. W wersji 140 in150 wsadzali inne właśnie takie z czarnym.mniejszym korpusem. może to jakaś uzywka od 140/150 . napewno 136 mial te.wielkie złote rozruszniki. oczywiście wszystkie 136/140/150 są zamienne... A co do szczegółów tego czarnego że zdjęcia to po numerach poszukaj w necie i to namierzysz
    [C
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    U mnie siedzi ten grubas. Nie wiem czy był od nowości, ale zregenerowalem go sam, bo działo się to, co w wątku. Teraz rwie mocno .
  3. #53
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Panowie hilfe.
    Udało mi się znaleźć mechanika, który podjął się naprawy rozrusznika. I oczywiście nic nie może być normalnie. Rozrusznik został zregenerowany, zamontowany ale raz kręci, raz nie.
    Auto odwiedziło elektryka, który nie stwierdził jakichś problemów z instalacją i wskazał na problemy z regeneracją rozrusznika.
    Rozrusznik został wyjęty po raz drugi, zweryfikowany, zamontowany. Przed złożeniem auta na zimno kręci. Jazda próbna auto się zagrzało i ch..j nie kręci.
    Mechanik powiedział, że nie chce więcej widzieć tego samochodu..
    Co może być nie tak? Powyżej opisana jest historia z silnikiem JTD. Czy w V6 też obstawiacie problemy z elektromagnesem? Co może powodować takie objawy?
    Mi już ręce opadają. Kolejne dwa tygodnie bez samochodu i końca nie widać, a to przecież nie jest technologia rakietowa..
    Każda sugestia, schemat będzie mile widziana...
  4. #54
    Poznań
    Cytat Napisał Rigidigi Zobacz post
    Masz jakiegoś kosmicznego pecha co do mechaników...
    Sprawdź czy nie masz spadków napięcia, czyli czy masa jest podłączona prawidłowo - jedziesz od bagażnika do przodu, każdy punkt gdzie jest masa. Rozrusznik bierze ogromny prąd - 12V może być zawsze, a jak próbujesz pobrać kilkaset amper to nagle połączenie może znikać. Ja bym zaczął od tego.
  5. #55
    Bełchatów
    Zapytam tak. Co było zrobione w rozruszniku. Czy jak nie chce odpalić, to słychać cykanie bendiksu?
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
  6. #56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Automat? Zobacz czy cewka pod stacyjką się nie grzeje zbytnio.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  7. #57
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Moim laickim zdaniem to nie wina błędnej regeneracji.
    Powodem tego że kazałem zrobić rozrusznik było to, że w sierpniu jadąc dłuższą trasę, stanąłem na stacji i potem nie mogłem odpalić auta. Po około 20min zaskoczył. Dojechałem do domu, zgasiłem, odpaliłem normalnie. Od tamtego czasu przez dwa miesiące jeździłem autem tylko krótkie odcinki po mieście. Max 15km. Więc na dobrą sprawę, auto nie zdążyło się nagrzać, więc efekt mógł się nie ujawniać.
    Pytanie czy zagrzane auto/przewody mogą mieć aż taki wpływ?
    Nie umiem odpowiedzieć co dokładnie było naprawione, ale podobno rozrusznik bardzo nadawał się do naprawy.
  8. #58
    Bełchatów
    Ale cykanie bendiksu słyszysz? Jeśli tak, to powyższe efekty mogą być spowodowane:
    1. Tulejki rozrusznika - ale to myślę że zrobili
    2. Szczotki źle dobrane/spasowane - ale to chyba też ogarnęli
    3. Styki na bendiksie - ich przypalenie/zużycie/przegrzanie powoduje takie chochliki, najpierw na ciepłym a potem coraz częściej. Niestety sama cewka jest nierozbieralna (albo rozbieralna tylko raz [emoji16]) i pozostaje wymiana.
    Powyższe punkty mają zastosowanie tylko w przypadku jak w pierwszym zdaniu.
  9. #59
    SB oraz WX..Y
    Z tego co mi powiedzieli, to:
    Bendiks słychać za każdym razem.
    Elektromagnes wymieniony.
    Przewody do masy dublowali.
    Spadek napięcia pod obciążeniem ponoć w granicach normy (10,5v)
    Tyle się dowiedziałem..
  10. #60
    Bełchatów
    Nie wiem jak jest z dostępem w V'ce do zacisków rozrusznika, ale dobrze by było sprawdzić czy elektromagnes przerzuca napięcie na rozrusznik w chwili jak nie chce odpalić. To by wiele wyjaśniło.
  1. Brak reakcji na przekręcanie kluczyka
    Utworzone przez gregy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 18:36
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 07:06
  3. załączanie radioodtwarzacza po przekręceniu kluczyka
    Utworzone przez Marek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 11:27
  4. [155] Włączanie Radia Po Przekręceniu Kluczyka
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 16:04
  5. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 13:16
