Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 166 2,5 blok silnika
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Domyślnie 166 2,5 blok silnika
    Witam. Panowie mam pytanie , czy blok silnika 2,5 i 3,0 V6 24V jest taki sam? Chodzi mi o przekładkę wału ,cylindrów , tłoków i korbowodów z 3,0 do bloku silnika 2,5. Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam.
    Gdańsk
    Ja do Tb kiedyś ładowalem wal od 2.5 i pasował. Zdaje się że wały różnią się tylko wykorbieniem.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Częstochowa
    Bloki różnią się, mają inne średnice cylindra.
    Gdańsk
    To nie jest takie hop siup. Tam są mokre tuleje cylindra. Być może przetulejowanie na 3.0 jest możliwe na bloku od 2.5 tyle że dużo prościej jest poprostu włożyć 3.0 lub 3.2 bo wchodzi na te same łapy.
    Gdańsk
    Z ciekawości sprawdziłem w eperze i bloki od 2.5 i 3.0 maja inne numery. Uszczelka pod tuleje 2.5 ma 88mm a od 3.0 i 3.2 ma 93mm co wskazuje na inne łoże tulei. Więc pług and play nie będzie. ( zawsze można wytoczyc blok na szersze tuleje)
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    rozebrałem blok z 2,5 i faktycznie - wsadzenie tulei z 3.0 wymaga powiększenia łoża w bloku
    a mam inne pytanie:
    czy spotkał się ktoś z takim składakiem: wał i korby od 2,5 a cylinder i tłok od 3.0 ?
    mielibyśmy pojemność skokową około 2,78 ) na krótkim skoku korby .....
    tylko jak z wyważeniem wału?
  1. Blok silnika 1,9 JTD 115
    Utworzone przez Falcoon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2016, 12:56
  2. [33] Wał i blok silnika
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 13:17
