Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2.0ts nie mogę wyciągnąć skrzyni.
    AR 166 2.0TS 150KM manual, 2002r.
    Domyślnie 2.0ts nie mogę wyciągnąć skrzyni.
    Witam, potrzebuję pomocy, chciałem wymienić sprzęgło w swojej AR 166 2.0ts, skrzynia 6 biegów, odkręciłem już wszystkie śruby, ciągnę skrzynie i tu klops, skrzynia odchodzi od silnika na 3-4cm a przy dalszych próbach "sprężynuje" wraca na swoją pozycję i nie idzie dalej. Jestem załamany, miał być prosty temat i w poniedziałek auto a chodzie a ja już walczę całą sobote i nic.
    Bełchatów
    Z tego co kojarzę, tam jest sprzęgło ciągnione. Aby wyjąć skrzynię musisz odkręcić wysprzęglik i pozwolić na tyle obrócić się łapie aby zeskoczyło łożysko oporowe. Druga metoda to na tyle mocno szarpnąć skrzynią, aż wypnie się łożysko z docisku. Tylko żeby nie przyszło ci do głowy wpiąć nowego łożyska w docisk przed założeniem skrzyni.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Skoda Superb B8 1.8 TSI DSG
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Walczyłem dzisiaj z kolegą Speedman6666 nad tym autem i powiem tyle... Skrzynia wychodzi kilka centymetrów przy użyciu łomu i zaraz wraca (prawie) na swoje miejsce - ewidentnie łożysko trzyma się lapy wysprzęglika i słoneczko przyciąga skrzynię. Żadne szarpanie, podważanie nie działa - caly czas czuc jak docisk sprzęgła pracuje. Oczywiście wysprzęglik jest zdjęty, łapa była szarpana, tluczona młotkiem i podważana dźwignią w kierunku przeciwnym do kierunku pracy i ani drgnie. Jedyny ruch to ruch roboczy oraz około 1mm stukającego luzu. Okolo 6 godzin walki nie przyniosło żadnego efektu.
    Bełchatów
    Ale tam nie masz używać łomu tylko delikatnie odsuwać skrzynię i w tym czasie powoli odciągać łapę wysprzęglika w kierunku przeciwnym do ruchu roboczego.
    Próbowaliśmy - sęk w tym, że przy delikatnym ciagnięciu to ani drgnie, ani łapa wysprzęglika ani sama skrzynia.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Musisz wyjąć wysprzęglik.Inaczej łapa nie puści.Albo wyjmujesz wysprzeglik z zabespiecznia (seger) lub odkręcasz wysprzęglik razem z łapą od skrzyni.Jest przykręcona ta blacha na 3 śruby.Inaczej połamiesz a nie wyjmiesz.Wtedy nietrzeba odkręcać przewodu od wysprzęglika.Ja stosuje ta drugą metodę.
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Cały wysprzeglik jest odkręcony od skrzyni razem z łapa. Wydaje się jakby łożysko na słoneczku trzymało, za Chiny nie idzie tego ruszyć nawet próbowaliśmy już metrowymi łomami na siłę i nic, trochę odchodzi i sprężynuje spowrotem.
    Skrzynia wyszła przy pomocy dwóch metrowych łomów poprzez wyrwanie łożyska ze słoneczka. Przyczyną wszystkich problemów był debil, który poprzednią tarczę sprzęgła założył tylem naprzód. Spowodowalo to wytoczenie się rantu na tulei prowadzacej w skrzyni i lozysko nie moglo sie z niej zsunąć. Tuleja obrobiona, za chwilę zaczynamy montaż.
    Bełchatów
    No to rzeczywiście trafiło wam się "jajeczko częściowo nieświeże"
    Łebcz
    No to współczuję . Tak to jest,gdy za robotę biorą się ludzie z narzędziami,tylko bez wiedzy.
  1. [Giulietta] Nie mogę wyciągnąć kluczyka że stacyjki
    Utworzone przez gindek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-08-2018, 07:39
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-08-2016, 20:24
  3. Kluczyk - mogę go wyciągnąć w dowolnym momencie !
    Utworzone przez Torin w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 17:56
  4. [159] Mogę odbierać, ale nie mogę dzwonić z telefonu wbudowanego w Navi
    Utworzone przez Condelone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 22:35
  5. Ile mogę wyciągnąć.
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 06:03
