Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Klosz lampy tyl
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    właśnie mechanik który mi uszkodził lampe załatwił nową ale też ma ryse i trzeba to jakoś podkleić (chyba że nie patrzeć, jeździć i obserwować?) a jeśli skleić to lepiej superglue tak aby to pęknięcie zasklepić czy może np. gorący klej, przejechać palcem aby weszło w spękanie i potem doczyścić?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    ten plastik na wstecznych jest bardzo kruchy. ja bym to zregenerowal. odrazu dwie lampy. o regeneracji masz temat kilka stron dalej który niedawno odkopalem. napewno lampy zyskaja i tą rysa wizualnie sie zmniejszy
    [C
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    ok dzieki, samo wypłowienie mi nie przeszkadza - przyzwyczaiłem się. natomiast denerwuje mnie ta rysa. jak zacznie się tam woda dostawać to nie narobi bałaganu w kablach i elektryce?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Narobi balaganu-juz sama wilgoc robi spusztoszenie np. w stykach lamp,oprawkach zarowek i w samych zarowkach.Jak wyzej Ci napisalem sklej to od srodka klejem na wyzsze temperatury(nie wiem moze typu superglue sie nada) tak zeby bylo szczelne i z zewnątrz zregeneruj szlifujac,polerujac i pryskając lakierem.beda jak nowe.
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 07-10-2019 o 15:16
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    tak tylko jak to rozebrać aby nie uszkodzić? klosz od środka ma jeszcze jedną "grodź" - tak że nie dostane się od środka do zew. plastiku. chyba że idzie to jakoś zdemontować ale czy wtedy nie trafi szlag szczelności całkowicie?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    nic nie rozbierasz!!! wyjmujesz lampy i polerujesz papierem sciernym zewnętrzną stronę światła swtecznego. Tej lampy nie da sie rozebrac!!! jedyna opcja to polerka wypłowiałego plastiku z zewnątrz. Czytałes temat o regeneracji wstecznych wogóle? przewiń kilka stron dalej i znajdziesz go
    [C
  1. Klosz przedni fl
    Utworzone przez Maciek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2018, 22:50
  2. klosz lampy pęknięty
    Utworzone przez rafaddd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 08:15
