Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Ar 166 fl 3.0 v6 cf3
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    W sumie dużo pali. Może masz za bogatą mieszankę... z tego co pamiętam LPG powinno być 10% więcej, może 20%, ale nie aż tyle.
    dużo? powiedziałbym że normalnie... mi poniżej 14 LPG nie schodzi na manualu
    a jeden drobiazg do zaobserwowania: może raz na ileś immo nie odblokowuje? i kręcisz i nic (wtedy d sprawdzenia połączenie cewki wokół stacyjki)
    i popieram pomysł sprawdzenie czujników wału
    Użytkownik Świeżak Avatar animek3
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    Zastanawia mnie to odcięcie przez ECU. Miałem kiedyś podobne szopki jak był uszkodzony czujnik położenia wału. Wtedy faktycznie nie odpalisz, a komp łapie takie dziwne błędy. Co prawda u nie szopki były po mocnym rozgrzaniu (lato w korkach), ale może akurat u ciebie inne uszkodzenie?
    Generalnie nie ma reguły czy na rozgrzanym, czy na zimnym.
    Aczkolwiek zauważyłem jeszcze jedną, ciekawą rzecz. Po odpaleniu auta, wskaźnik temperatury leci pierw na 130st, po czym spada do odpowiedniej wartości.
    Coś świruje.
    Jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika, poza wymianą?
    Cytat Napisał Piszczyk Zobacz post
    Spalanie jak na v6 w automacie to myślę, że jest normalne.
    Zawsze kontrolka immo gasła. Zdarzały się też ostatnio sytuacje, że błędy powracały podczas jazdy, więc tutaj raczej immo odpada.
    AR 166 FL 3.0 V6 220KM 2003r.
    AR 147 QV Q2 Blu Montecarlo 1.9 jtd 150KM 2008r.
    Poznań
    Cytat Napisał animek3 Zobacz post
    To jest indykator problemów z masą i/lub aku.
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    Aku wymieniłem na nowy.
    Ma ktoś może informację o wszystkich punktach "masowych"? Może nie przejrzałem wszystkich, z listą gdzie są przykręcone wszystkie kable masy byłoby mi łatwiej.
    Strzelin
    Na pewno masz minus aku do budy i od lewej poduszki (skrzyni) do nadkola za pompą ABS i przewodami hamulcowymi. I jeszcze jest dużo drobniejszych, na wielu wiązkach przy bezpiecznikach, tunelu. Nawet wiązka DSP ma swoją masę na tylnym lewym nadkolu (po lifcie chyba przy prawym)
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 06-01-2020 o 20:22
    Poznań
    Sprawdź też podłączenie na grodzi, to główne +/-
    Brzeżnica
    156 1,9 jtd 115km ,166 3.0 1999 r,*166 2.4 JTD
    Cześć przerabiam to przed świętami wyjąłem czujnik położenia wału wyczyscilem i pali na strzała spróbować możesz nic nie kosztuje. Pozdrawiam
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    W wolnej chwili przyjrzę się raz jeszcze tym masom, a i czujnik też postaram się namierzyć i może podmienić na inny.
    Będę się odzywał jak już wszystko sprawdzę, a tymczasem dzięki za informację. Będziemy w kontakcie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Jeżeli błąd czujnika to w ECU powinno się zapisać jako błąd ?
  10. #20
    Strzelin
    Teoretycznie tak. Ale w praktyce zdarzały się przypadki, że ecu nie zarejestrowało błędu.
