Side 1 med 3 123 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 22
    Bruker Świeżak Avatar animek3
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    Meldinger
    97
    Domyślnie Ar 166 fl 3.0 v6 cf3 - Błędy mieszanki
    Velkommen!
    Moja Alfa, jak to Alfa, zawsze musi mi dać coś do roboty Jak nie odpływ zatkany, do którego się dostać to jakiś dramat, a to silniczek wycieraczek, a to przeguby i tak można dalej wymieniać
    Tym razem wywala mi "milion" błędów w datamaskinze, pomimo tego, że jeździ chyba w porządku.
    Swego czasu falowała mi lekko na obrotach i potrafiła rwać przy przyśpieszaniu.
    Zmieniłem świece, wymieniłem 6 cewek na boscha, wymieniłem przepływke, sprawdziłem cały dolot, sprawdziłem nawet kompresję na cylindrach (wszędzie w okolicach 13 bar).
    Auto moim zdaniem jeździ w porządku, nie faluje obrotami, nie przerywa, aczkolwiek nadal średnio raz na miesiąc potrafi za pierwszym razem nie odpalić, dopiero za drugim.
    Ale jak mu się nie uda za pierwszym razem odpalić to komputer od razu wywala błędy - zawsze taki sam zestaw.
    P1173, P1702, P1172, P1175, P1691.
    Czyli cała litania.
    Jeżeli chodzi o błąd P1702 to zawsze jest w parze z błędem w skrzyni biegów - Usterka CAN - ogólny.
    W załączniku zdjęcie tych błędów.
    Ktoś może mnie nakierować?
    Irytuje mnie chodzenie z kompem co jakiś czas i kASOvan feil.
    Med respekt.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190923_154350.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
    › Więcej...: Ar 166 fl 3.0 v6 cf3
    AR 166 FL 3.0 V6 220KM 2003r.
    AR 147 QV Q2 Blu Montecarlo 1.9 jtd 150KM 2008r.
    Bruker Świeżak Avatar ArtoKucior
    Sluttet
    04 2016
    Bor i
    Płońsk / Jaroslavl
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Meldinger
    180
    Mi kiedyś zaczynało się podobnie dziać w lancii thesis z automatem gdy sterownik skrzyni zaczynał mówić dość, również jakieś dziwne błędy również z siecią Can a to z kluczykiem...aż wreszcie padł, skrzynia w tryb awaryjny i dupa...To oczywiście mój przypadek czego nie życzę nikomu.
    Med respekt
    Bruker Alfista Avatar tomaz
    Sluttet
    05 2008
    Bor i
    Poznan
    Meldinger
    4,460
    Na wszelki wypadek sprawdziłbym aku i masy. A nie przerywa ci sygnał z sondy lambda?
    166 2.CF2 5V6 Sportronic var | 166 3.0V6 CF3 Sportronic @ 241KM / 291Nm det
    Min 166 Grigio Chiaro: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1222435
    Mer Alfa: https://www.youtube.com/channel/UCA7...kh5YZ4Hy4vTsew
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    Meldinger
    97
    Sondy sprawdzalem mesem, wszystkie cztery pracuja niby dobrze. Masy nie pomyslalem, zeby sprawdzic. Zerkne.
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    Meldinger
    97
    Po sprawdzeniu mas, zmianie aku. Nadal powracają te same błędy.
    Może być sytuacja, że katalizatory już nie spełniają swoich funkcji?
    Sondy za katami robią odczyty i korygują dawki, przez co komp świruje i wywala błędy mieszanek?
    Bo już nie mam innych pomysłów
    Wspomnę jeszcze, że po odpaleniu auta na zimnym czuć bardzo mocno benzynę z wydechu. Jakby nie była właśnie dopalana.
    Sluttet
    05 2008
    Bor i
    Poznan
    Meldinger
    4,460
    Oczywiście, że katy mogą już być do wywalenia. Ja na nowych katach już jeżdżę
    A wtryski ci nie leją?
    Jak spalanie? Masz 3.0 + ZF, jak u mnie to łatwo możemy porównać. Np. trasa równo 140 wychodzi 10 litrów, nawet po załadowaniu.
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    Meldinger
    97
    Nie wiem ile mi pali benzyny, nie sprawdzałem, ponieważ jeżdzę na CIS. A jak jeździłem tylko na benzynie dla testów, aby zobaczyć czy błędy się znów pojawiają to nie liczyłem spalania.
    LPG pali mi w trasie przy prędkościach autostradowych około 14l, w trasie jadąc spokojnie z 12-13l.
    Sluttet
    05 2008
    Bor i
    Poznan
    Meldinger
    4,460
    W sumie dużo pali. Może masz za bogatą mieszankę... z tego co pamiętam CIS powinno być 10% więcej, może 20%, ale nie aż tyle.
    Sluttet
    05 2009
    Bor i
    Strzelin
    Meldinger
    12,644
    Tomek, moja też tak pali więc nie tu bym się dopatrywał problemu.
    Sluttet
    05 2008
    Bor i
    Poznan
    Meldinger
    4,460
    Zastanawia mnie to odcięcie przez ECU. Miałem kiedyś podobne szopki jak był uszkodzony czujnik położenia wału. Wtedy faktycznie nie odpalisz, a komp łapie takie dziwne błędy. Co prawda u nie szopki były po mocnym rozgrzaniu (lato w korkach), ale może akurat u ciebie inne uszkodzenie?
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
