• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Problem z kierunkami i przeciwmgielnymi
Sebek1991
Lokalizacja
Hołudza
166 2.0 Ts 155km 1999r przedlift
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Alfy Romeo 166 2.0ts i mam mały problem.
Problem polega na tym iż kiedy włączam kierunki na desce one nie siewca (sprawdziłem żarówki w desce) a na zewnątrz pojazdu wszystko ok lecz drugi problem włączam światła przeciwmgielne przednie i one nie świecą na zewnątrz pojazdu lecz dioda sygnalizują a światła przeciwmgielne świeci normalnie. I moje pytanie. Czy to wina tej zielonej puszki pod kierownica czy to coś innego. Dodam że p
Wszystkie bezpieczniki ok i żarówki również nie popalone.
PROSZĘ O PILNĄ POMOC CO TO MOŻE BYĆ :mad:
Możliwe że powstały zimne luty na zegarach, trzeba by oczyścić ścieżki z nalotu i powinno działać, miałem tak w swojej 147 u mnie pomogło
Kierunki - przekaźnik pod ICS, chyba żółty
Przeciwmgielne - sprawdź przekaźnik pod maską. Instrukcja się kłania.
Uzupełnij profil o rok auta, łatwiej będzie ze schematami.
Żółty to centralny, od kierunków będzie zielony.
Witam.
Dzisiaj miałem dopiero chwilę by zobaczyć ta zielona puszkę koło bezpieczniki pod kierownica żadnych zimnych lutow czy popekanych ścieżek nie było więc jakiś inny problem musi istniec lecz sprawdzalem napięcie czy wychodzi prad do żarówek kierunków i idzie więc z czym może być problem jeśli i kierunki działają i żarówki w tablicy też są sprawne?
Te przekaźniki są pod ICS'em. Musisz zdjąć osłonę w nogach kierowcy lub pasażera. Ty sprawdziłeś moduł świateł ;)
Edit:
Schemat przeciwmgielnych:
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
W którym miejscu pod ICSem? Tuż nad skrzynią biegów czy gdzie jakbyś kolego bardziej skrupulatnie mi to opisał. To moja pierwsza Alfa Romeo i do tego czasu czy z oplem czy nissanem takich problemów nie miałem nigdy.
Zdejmij boczek w nogach pasażera czy kierowcy i je zobaczysz.
Danuss a ja tez mam pytanie do Ciebie mam problem z przeciwmgielnymi tylnymi, dokładnie problem polega na tym że jedna strona nie świeci, najlepsze jest to że sprawdzając multimetrem gniazdo żarówki jest tam napięcie 12v ale po podłączeniu żarówki nie ma światła więc przy poborze prądu wyłącza napięcie czyli sterownik podaje napięcie sprawdzające tą żarówkę ? obstawiam sterownik bo jakby był przekaźnik to chyba by nie było po obu stronach światła ?
