Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z kierunkami i przeciwmgielnymi
    Hołudza
    166 2.0 Ts 155km 1999r przedlift
    Question Problem z kierunkami i przeciwmgielnymi
    Witam wszystkich.
    Jestem posiadaczem Alfy Romeo 166 2.0ts i mam mały problem.
    Problem polega na tym iż kiedy włączam kierunki na desce one nie siewca (sprawdziłem żarówki w desce) a na zewnątrz pojazdu wszystko ok lecz drugi problem włączam światła przeciwmgielne przednie i one nie świecą na zewnątrz pojazdu lecz dioda sygnalizują a światła przeciwmgielne świeci normalnie. I moje pytanie. Czy to wina tej zielonej puszki pod kierownica czy to coś innego. Dodam że p
    Wszystkie bezpieczniki ok i żarówki również nie popalone.
    PROSZĘ O PILNĄ POMOC CO TO MOŻE BYĆ
    Użytkownik Świeżak Avatar Jakubo37
    Lubartów
    Alfa 166 2.4 jtd 140KM 2001r
    Możliwe że powstały zimne luty na zegarach, trzeba by oczyścić ścieżki z nalotu i powinno działać, miałem tak w swojej 147 u mnie pomogło
    Bełchatów
    Kierunki - przekaźnik pod ICS, chyba żółty
    Przeciwmgielne - sprawdź przekaźnik pod maską. Instrukcja się kłania.
    Uzupełnij profil o rok auta, łatwiej będzie ze schematami.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Hołudza
    Rok Alfy to 1999r przedlift 2.0 TS BENZ+GAZ
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Żółty to centralny, od kierunków będzie zielony.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Hołudza
    Witam.
    Dzisiaj miałem dopiero chwilę by zobaczyć ta zielona puszkę koło bezpieczniki pod kierownica żadnych zimnych lutow czy popekanych ścieżek nie było więc jakiś inny problem musi istniec lecz sprawdzalem napięcie czy wychodzi prad do żarówek kierunków i idzie więc z czym może być problem jeśli i kierunki działają i żarówki w tablicy też są sprawne?
    Bełchatów
    Te przekaźniki są pod ICS'em. Musisz zdjąć osłonę w nogach kierowcy lub pasażera. Ty sprawdziłeś moduł świateł
    Edit:
    Schemat przeciwmgielnych:
Nazwa:	fog lamp.jpg
Rozmiar:	81.5 KB
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 27-10-2019 o 20:01
    Hołudza
    W którym miejscu pod ICSem? Tuż nad skrzynią biegów czy gdzie jakbyś kolego bardziej skrupulatnie mi to opisał. To moja pierwsza Alfa Romeo i do tego czasu czy z oplem czy nissanem takich problemów nie miałem nigdy.
    Bełchatów
    Zdejmij boczek w nogach pasażera czy kierowcy i je zobaczysz.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Danuss a ja tez mam pytanie do Ciebie mam problem z przeciwmgielnymi tylnymi, dokładnie problem polega na tym że jedna strona nie świeci, najlepsze jest to że sprawdzając multimetrem gniazdo żarówki jest tam napięcie 12v ale po podłączeniu żarówki nie ma światła więc przy poborze prądu wyłącza napięcie czyli sterownik podaje napięcie sprawdzające tą żarówkę ? obstawiam sterownik bo jakby był przekaźnik to chyba by nie było po obu stronach światła ?
  1. Forumowicz z Gdyni. Wstepne obejrzenie alfy 156
    Utworzone przez nocek w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:05
  2. Warsztat/forumowicz z multiecucscan?
    Utworzone przez blower w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 09:47
  3. [159] Poszukiwany forumowicz z Anglii...
    Utworzone przez Sony w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 20:44
  4. mechanik forumowicz ?
    Utworzone przez marshall w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 13:41
