Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nawigacja działa ale brak sygnału GPS i nie ustawia zegara
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Domyślnie Nawigacja działa ale brak sygnału GPS i nie ustawia zegara
    Cześć.
    1. Płyta NAV w czytniku i działa.
    2. Navigacja działa i pokazuje current position.
    3. W GPS reception pokazuje 0 Sat. / 0D-GPS czyli tak jakby nie łapało żadnej satelity?
    4. Nie chce ustawić się godzina.
    Czy ktoś miał taki przypadek? Jakieś sugestie?
    Wygląda to tak jak na zdjeciu niżej.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	IMAG0860.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
    Bełchatów
    Jaką masz mapę ? Powiedzmy że jak masz mapę niemiec to spróbuj wybrać jakiś adres. Dopiero jak to ci się uda, to masz pewność że czytnik czyta płytę. Nawigacja bez płyty pokazuje pozycję, ale nie ustawi zegarka.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łódź
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Adres da się wybrać ale podaje później:
    Route calculation failed.
    Vehicle off map!
    Nice dziwnego w sumie bo map dla Polski nie ma.
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    Oki, czyli płytę czyta. A teraz nie ustawia ci minut czy masz przesunięcie o 1h ? bo jeśli tak, to odznacz w ustawieniach czas letni.
    Łódź
    Tak. Widzi mi mapę jak na załączeniu.
    Godzina jest zupełnie przesunięta. To nie jest kwestia czasu letniego.
    W tej chwili pokazuje chyba 3:04. Także przesunięcie jest o kilkadziesiąt minut.
    Oczywiście mogę zmienić strefę GMT ale nadal jest źle
    Wcześniej po paru dniach ustawiało się samo.
    Teraz od kilku tygodni jest źle.
    Bełchatów
    Spróbuj zdjąć klemę z aku, może się ICS'owi coś poprzestawiało w główce.
    Łódź
    Mam zamiar zmienić akumulator jakoś na dniach. Wtedy przy okazji tak zrobię.
    Strzelin
    U mnie to normalne że po zafixowaniu muszę wejść w strefę czasową i powtórnie wybrać aktualnie wybraną tak jakby potwierdzić. Było o tym pisane. Do tego czas letni lub zimowy to oczywiste.
    Jak nie powtórzę tego wyboru strefy też mi źle pokazuje czas.
    Łódź
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    A jaką wybierasz ?
    Strzelin
    Szczerze nie pamiętam. Pierwszą która jest to znaczy wchodzę w strefy czasowe, wciskam pokrętło i wciskam ponownie potwierdzając wybór. Zawsze muszę to zrobić i po tym zabiegu godzina jest już właściwa.
  1. Brak sygnału GPS w Connect nav +
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-05-2020, 22:34
  2. Brak sygnału na wtryskach 1.9jtd
    Utworzone przez Scantraxx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2016, 15:30
  3. Doblo 1.9 jtd po zmianie skrzyni nie działa licznik-brak sygnału prędkości
    Utworzone przez vanisch w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-12-2015, 11:23
  4. [146] Czujniki ABS- czasami brak sygnału ?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 10:39
  5. błąd p0191 -brak sygnału
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 19:00
