Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Alfa Romeo 166 TS 2.0 1999 - Włącza się lewe światło stopu i po chwili gaśnie.
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Cytat Napisał Raiss27 Zobacz post
    W ręcznej skrzyni nie. Tylko czujnik na obudowie skrzyni biegów
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Najgorsze jest to że nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia gdzie to jest. Nawet jak w google wpisze ten czujnik i model samochodu to pokazuje królową złomowisk czyli 156.
    Bełchatów
    Czujnik wkręconyjest centralnie od góry zaraz obok mechanizmu wybieraka.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Pasłęk
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
Nazwa:	skrzynia.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
ID:	263451 Nie tak jak w 146 ? Czyli nie dostanę się do tego bez podnośnika ?
    Przepraszam że tak wypytuje ale ja po prostu nie mam kanału, więc jak wyproszę kogoś o udostępnienie chce mniej więcej wiedzieć gdzie to jest.
    Bełchatów
    Z tego co widzę po zdjęciach, to ten czujnik wymieniasz od góry bez potrzeby posiadania kanału.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    24 albo 27 mm klucz ( nie pamietam ale chyba 24 ) i z góry go odkręcasz.Lub zdejmujesz koło,nadkole przednie i z boku też masz dostęp.
    Pasłęk
    Oba problemy rozwiązane, jak by ktoś miał podobne to u mnie było to:
    - Zapalające się światło stopu - zielony moduł świateł spod kierownicy.
    - Brak świateł wstecznego biegu - czujnik wstecznego, udało mi się do niego dostać dość prosto po wymontowaniu dolotu oraz pojemnika z płynem chłodnicy.
  1. Lewe światło stopu
    Utworzone przez chery w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 10:28
  2. [146] ciągle pali się lewe światło stopu, AR 146
    Utworzone przez goral31 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 20:54
  3. [159] Po zwolnieniu pedała hamulca nie gaśnie trzecie światło stopu
    Utworzone przez M@T w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2009, 15:05
