Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zmieniarka
    Użytkownik Świeżak Avatar wojo003
    Pisz
    Alfa Romeo 166 2.5 v6 srebrna była AR GTV 2.0 v6 tb była . Obecnie AR 166 2,5 V6 i 156 b2.5 V6
    Domyślnie Zmieniarka
    Witam wszystkich mam pytanko potrzebuje pomocy nabyłem 166 2.5 v6 w Alfie fabrycznie nie była zamontowana zmieniarka miejsce na zmieniarkę jest zaślepione, czy jak kupię zmieniarkę to podłącze ją bez problemu czy są tam już wyprowadzone kable z ICS-a jeżeli chodzi o takie sprawy to jestem laikiem . Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
    Bełchatów
    czasami zdarza się, że są schowane pod tapicerką lub aku. Musisz zajrzeć i sprawdzić.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Tylko zastanów się czy na pewno chcesz inwestować w tą zmieniarkę. W alfie działa w większości wypadków wybiórczo u mnie np. nie czyta wszystkich płyt mowa o oryginalnych bo o nagrywanych przez siebie to już można w ogóle zapomnieć żeby przeczytała. A nawet jak czyta to potrafi czasami przeskakiwac. Moim zdaniem lepiej zainwestować w zmieniarkę cyfrową , albo wyjac icsa i zrobić auxa tak jak w opisie na forum.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Loco Zobacz post
    U mnie śmiga na nagrywanych dobrze.No chyba,że przelecę przez duże nierówności,to czasem przeskoczy.
    Radom
    To u mnie nagrywanych nie czyta w ogóle tylko CD error i uprzedze w volvo czyta i w służbowym te same płyty również czyta.
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 166 TI 2.4 175KM '05r
    U mnie to w ogóle dziwna sytuacja z nagrywanymi była bo raz działały względnie dobrze (na dziurze czasem przeskoczyło) a dzień później ta sama płyta przeskakiwała co 10-15s. Z oryginalnymi było nieźle no i potem same takie woziłem.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    zamiast zmieniarki kup cyfrowy emulator zmieniarki, np http://www.audiostrada.pl/index.php/...miniiso-detail
    Podpinasz to bezpośrednio do ICS, i masz :
    AUX Line-IN
    pendrive
    karty SD
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    podobno trzeba nagrywać płyty na wolnej prędkości. kiedyś ktoś pisał że płyty powinno sie nagrywać na prędkości 4X na nagrywarce.
    nie potwierdzę osobiście bo mam aux wsadzony i odbiornik bt podpięty i elegancko z telefonu muzę puszczam poprzez bt
    [C
    Użytkownik Świeżak Avatar Pandaster
    166 2.4 JTD 150 KM 2003
    Dodam od siebie, że jeżeli chodzi o samą jakość dźwięku to subiektywnie fabryczna zmieniarka gra dużo lepiej niż emulator z bluetooth. Mam loudlinka i nie dość że ma jakieś przebicie i słychać charakterystyczny "brum" podczas zmian obrotów silnika to dźwięk jest trochę "pusty", na zmieniarce ma większego kopa. Jeżeli nie masz potrzeby puszczania muzyki z telefonu to CD jest lepszą opcją. Miałem dwie zmieniarki i obie czytały nagrywane płyty bez problemu, ale jak widać to loteria, pewnie zmęczenie laseru.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Dźwięk ze zmieniarki (tak, nagrywamy przy 4-8x) bedzie dużo lepszy niż z bluetooth, ale loudlink i karta sd to level up. Mówimy o plikach wav, a nawet flac. Nie ma się co na ten temat rozpisywać, bo skoro ktoś nie rozróżnia
    tych dwóch formatów, to śmiem twierdzić, że 'nie słyszy', a w tym przypadku nie ma się co silić na koszty.
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 11-11-2019 o 11:36
  1. zmieniarka mp3
    Utworzone przez pepp w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 11:06
  2. [166] Zmieniarka 166
    Utworzone przez franz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 17:41
  3. [166] Zmieniarka do 166!!!
    Utworzone przez Kosa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 11:51
  4. [166] zmieniarka
    Utworzone przez BIDON w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-09-2008, 10:40
  5. zmieniarka z mp3 -> AR 166 !
    Utworzone przez marcin1135 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2007, 10:36
