Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Różne felgi do 166? Jak to możliwe?
    Użytkownik Świeżak Avatar NeroVolcano
    Ząbkowice Śląskie - Dolnośląśkie.
    Była AR 166 2.4 JTD Nero Volcano '00,Jest AR 166 2.5 V6 Nero Volcano '00 i Fiat Bravo 1.4 Nero '00
    Domyślnie Różne felgi do 166? Jak to możliwe?
    Dzień dobry,
    Dzisiaj byłam na wymianie kół w serwisie opon.
    Zupełnie nowe opony chciałam założyć na nowiutkie felgi, które od paru lat trzymałam w piwnicy. Standardowe felgi do 166 z tzw. 8 kółeczkami.
    Jakież było moje zdziwienie, gdy serwisant rozbrajająco stwierdził, że moje nowe 16" felgi, muszą być od 147, bo rant felgi jest płytszy od moich starych felg. Także wewnętrzna strona felgi nieco różniła się od moich poprzednich. I na tym polega cały dylemat - te felgi wyglądają niemalże identycznie!
    Czy posiadają Państwo informacje na temat zblizonych wygladem felg do 166, mających inne wymiary? Czy naprawdę nie będę mogła ich zamontować?
    Proszę o pomoc.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20191122-172625_OLXpl.jpg
Rozmiar:	30.3 KB
Nazwa:	Screenshot_20191122-172719_Gallery.jpg
Rozmiar:	24.2 KB
ID:	263780   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20191122-172645_OLXpl.jpg
Rozmiar:	32.2 KB
    Nasza Alfa Romeo 166 2.5V6 24V '00 Nero Volcano -bez LPG
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Tych 16 były dwa rodzaje do 166, jedne pasujące na zaciski brembo natomiast drugie nie wejdą na zacisk brembo.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Wszystko jasne, ja mam zaciski Brembo i nowe felgi na zwyczajne zaciski, stąd brak dopasowania. :-( W takim razie pozostaje wystawić mi te śliczne felgi w odpowiednim dziale, na sprzedaż. :-(
    Bełchatów
    Ori felgi 16" pod brembo miały kółka malowane na grafitowy kolor.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Dokładnie. Obie felgi są ze 166 ale jak przedmówcy piszą jedne pasowały na brembo a drugie nie. Różne ET.
    Możesz kupić i zamontować na dystansach.
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Felg aluminiowych 16" "telefonów" ja naliczyłem... 8 rodzajów A przynajmniej co najmniej tyle widnieje numerów tych felg w ePERze. Fakt, że niektóre różnią się tylko i wyłącznie malowaniem, ale przez to już mają inny numer.
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    To, czy pasują, nie zależy akurat od ET. Wszystkie felgi do wersji przed FL miały ET 41 i oprócz tego były dwie szerokości: 6,5" oraz 7". Wszystkie o szerokości 7" powinny pasować pod Brembo i niektóre 6,5". Był jeszcze jeden rodzaj felg wprowadzony po FL, miał ET 36,5, szerokość 6,5" i raczej nie pasował do Brembo (ale tu pewności nie mam).
    Strzelin
    Tak, zgadza się.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    te które.masz były montowane na TS i jtd. V6 miały podobne Ale.nieco inne. różnice są w samych 8 otworach. TS itd ma glebsze a V6 plytsze te otwory. W wersji v6 widać zagłębienie w miejscu gdzie są sruby. w Ts jtd tego.nie ma.
    było pisane mase razy o tym i dziwi m ja że nikt roznicwizualnych TS JTD vs V6 nie widzi. Zlotowicze, forumowicze z 10 letnim stażem
    to 2 typy felg z 8 otworami. Zagłebienei w miejscu śrub dla V6 i "płytsze te otworki dookoła felgi dla V6. TSJTD ma głebsze otworki i nie ma widocznego zagłębienia przy śrubach. Te dla V6 mialy kilka ET zdaje sie i kupując takei felgi na sztuke trza o tym pamiętac zeby nie mieć 2 innych ET
    Załącznik 263885
    pod brembo szla jeszcze taka felga w wersjach super i o tych zapewne danus pisal.
    Załącznik 263886
    ponizej promo foto z V6 i na srebrnej feldze bez zadnych grafitowych kółek
    Załącznik 263887
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 26-11-2019 o 09:59
    [C
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Jeśli forumowicz z (prawie) dziesięcioletnim stażem nie rozpoznaje, to co się dziwić, że inni nie widzą...
    Załącznik 263885
    Zły przykład podałeś, bo moim zdaniem na tym zdjęciu wszystkie felgi są pod Brembo, tylko po prostu tak światło pada. Felga do TS i JTD ma trochę inny kształt. Poza tym WSZYSTKIE felgi 16" pod Brembo mają ET 41, ale są również felgi z ET 41, które nie pasują pod Brembo. Jest tylko jeden rodzaj felg 16", które mają ET 36,5 (montowane były w wersjach FL), sądzę, że nie pasują, ale nie mam pewności (w tym temacie jest polemika odnośnie tej kwestii).
    Poznań
    Tu są felgi 16" od 166 które nie są pod Brembo, nie mają cofniętego środka felgi, są takie "wypłaszczone":
    Szerokość 7J i 6.5J z tego co wiem nie miała znaczenia, bo od tego zależały opony (205 lub 215) a nie Brembo. Aczkolwiek na pewno te "nie pod Brembo" nie miały 7J
Nazwa:	felgi16.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 26-11-2019 o 18:21
  1. Czy to możliwe?
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 17:49
