Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa Romeo 166 TS 2.0 1999 - Pedał sprzęgła w podłodze.
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Domyślnie Alfa Romeo 166 TS 2.0 1999 - Pedał sprzęgła w podłodze.
    Kolejny problem w mojej drugiej 166 jak się okazuje niedbanej. Dziś rano chce jechać do pracy naciskam sprzęgło a ono wpadło w podłogę ostatnio zauważyłem przy wymianie dolotu że pod wysprzęglikiem jest mokro i ubywa płynu. Zamówiłem nowy wysprzęglik na który czekam. Teraz przez weekend nie była jeżdżona i widocznie uciekł cały płyn i zapowietrzyło się sprzęgło oczywiście dolanie płynu nic nie dało. Czy jest jakaś metoda na dojechanie do warsztatu ?
    Strzelin
    Laweta, holowanie
    Chyba że zlokalizujesz usterkę i sam ją naprawisz. Układ sprzęgła nie jest skomplikowany i wymianę jakiegokolwiek jego układu (poza samym sprzęgłem) jest do ogarnięcia pod blokiem.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Możesz spróbować na dwójce dojechać [emoji846]
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Pasłęk
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Laweta, holowanie
    Usterka jest zlokalizowana, cieknie z wysprzęglika, pod nim jest kałuża tylko dostęp do niego lichy.
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Jak na dwójce jak jedynkę można tylko wbić na wyłączonym silniku.
    Strzelin
    Lichy dostęp to jest do sprzęgła, albo tłoków
    Wysprzęglik wymienia się od góry, tylko trzeba trochę kabelków odsunąć.
    Pasłęk
    Przyjdzie nowy wysprzęglik to pokombinuje. Jak uznam że nie dam rady to żeby na czas dojazdu odpowietrzyć wystarczy zalać płyn w zbiorniczku, odkręcić tą śrubkę na końcu wysprzęglika i wachlować pedałem sprzęgła ?
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał Sawran Zobacz post
    Dwójka nie wchodzi ? U mnie dało się pojechać
    Pasłęk
    Że jak wrzucałeś dwójkę jak nie było można sprzęgła wcisnąć ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Najpierw wahlowac pedalem sprzegła(napompowac) a pozniej przy wcisnietym pedale sprzegła odkrecic srube odpowietrzającą.tak od kilku do kilkunastu razy trzeba powtorzyc tą procedurę... A biegi mozna zmieniac plynnie bez zgrzytow nie wciskajac i nie uzywajac w ogole sprzegla.trzeba tylko znalezc odpowiednie obroty silnika i wtedy wstrzelic sie z wbiciem biegu.oczywiscie to taka metoda nie do codziennej jazdy ale da się.
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Pedał sprzęgła w podłodze. Wyciek płynu.
    Utworzone przez bodziocx15 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2017, 20:08
  2. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  3. Pedał sprzęgła w podłodze,
    Utworzone przez LongStar w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 10:55
  4. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:25
  5. [145] 2.0ts Wyciek nad skrzynią + pedał sprzęgła w podłodze
    Utworzone przez Kajak 1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 18:41
