Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zmiana kierownicy na wielofunkcyjną
    Użytkownik Świeżak Avatar zbieracz-szkła
    Alfa 166 3.0 V6 FL, Alfa 156 JTS
    Domyślnie Zmiana kierownicy na wielofunkcyjną
    Posiadam 166 3.0 V6 FL i wydaje się, że ma wszystkie możliwe bajery, ale kierownica taka łysa - bez sterowania.
    Czy jest możliwa podmiana na wielofunkcyjną? (oczywiście z działającymi przyciskami )
    Strzelin
    Było o tym. Czytaj więcej. Nie będzie problemu. Musisz kupić przyciski i zwijacz. Do tego sprawdzić czy masz wtyczkę pod kolumną kierowniczą (4pin płaska). Jeżeli nie to jeszcze czeka Cię podłączenie do ICS`a. dorobienie kabli (choć piny musisz mieć z jakiś starych wiązek). Sam ICS obsłuży kierownicę o ile tylko nie masz podmienionego na takiego z pierwszych lat produkcji. Wtedy może nie działać. Jak masz full opcję to masz też navi i płyty. Jeżeli chodzi Ci na płytach powyżej 2002 roku to możesz być spokojny.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Z tego co kojarzę wszystkie po FL mialy juz przystosowana tasme w zwijaku pod multi
    Bełchatów
    Cytat Napisał Kowalm Zobacz post
    To źle kojarzysz. Nie masz multi, nie masz dodatkowej taśmy w zwijaku. Można sobie to dorobić, ale od razu mówię że jest sporo zabawy.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Dzięki.
    Rozumiem, że najprawdopodobniej muszę pociągnąć kable od ICSa (rok 2004, navi jest) i zmienić kierownicę na taką z przyciskami.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    plus zwijak taśmy ale jak ktoś sprzedaje kierownice to powinien mieć też ten zwijak.
    Bełchatów
    Niestety sporo zwijaków nie nadaje się już do niczego. Miałem jeden taki, w którym ścieżki były popękane dosłownie co centymetr, a w drugim rozkleiły się warstwy i też nie nadawał się do niczego.
    To faktycznie moze być z tym problem ja kupiłem w fajnym stanie kierownicy i na szczęście zwijak był cały nawet nie sprawdzałem go tylko montowałem
  1. Zmiana fajery na wielofunkcyjną.. co potrzebne ?
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2014, 15:59
  2. Zmiana kierownicy
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 12:30
  3. Zmiana kierownicy
    Utworzone przez lukash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 07:58
  4. Zmiana kierownicy
    Utworzone przez ogi230 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:35
  5. Zmiana Kierownicy
    Utworzone przez JarekFK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 13:50
