Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Panel klimatyzacji alfa 166
    Strzelin
    Najszybciej i najprościej będzie przełożyć przyciski. Nie pamiętam teraz jak ale otworzyć to się da na pewno.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Chciałem tego uniknąć bo łatwo uszkodzić zaczepy i chciałem mieć nowszą obudowę [emoji846], bardziej chodzilo mi czy jak zorganizuje przewod od sterownika klimy do panelu to jest na zasadzie podmiany ?
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Panel przed i po różni się tylko tym, że jak dasz podgrzewanie tylnej szyby to się podświetli na pomarańczowo więcej różnic nie ma. Z tym przelutowaniem kabli nie mam pewności. Tak coś kojarzę, że to tylko przelutowanie do nowej wtyczki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Ano tu się mylisz sam to ostatnio przerabiałem i mając dwa panele w ręce nie mogłem przełożyć przycisków, bo mój oryginalny panel miał bolce, a nowo zakupiony był na haczyki, przy czym wszystko pasowało jeśli chodzi o wtyczkę i po prostu podpiąłem nowy (nie chciałem tego robić bo jeden przycisk jest trochę wyślizgany i będzie widać pod światło).
    [MENTION=2664]Kris_Nero166[/MENTION] jeśli masz takie same mocowania w obu panelach (bolce lub haczyki) to nie ma co się bać, bez problemu wyjmiesz przyciski i przełożysz. Weź sobie cienki płaski śrubokręt i plastikowe narzędzie do podważania jeśli masz i ogarniesz to w 10 minut.
    Strzelin
    A to o tym nie wiedziałem nie rozkręcałem tego nigdy bo ja sobie przełożyłem dla tej pomarańczowej kontrolki
    Racibórz
    Źle się wyraziłem, to nie bolce, tylko klipsy (patrz: foto). To jest mój oryginalny panel, który chciałem zmienić ze względu na ten porzeźbiony przycisk od obiegu wewnętrznego i się nie dało, bo zakupiony panel miał przyciski na haczykach. Natomiast wtyczka pasowała więc tu zmiany nie było w moim przypadku.
    Strzelin
    yyyyy.... nie widzę foto chociaż to może ze względu na wiek
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    Mumins sprawa skomplikowana jest trochę bardziej . Nie mogę przełożyć przyciskow bo nie mogę wykorzystać starej obudowy . Jest projekt z nową obudową i musi ona zostać . Jedynie mogę ze starej próbować przełożyć płytkę z gniazdem ale nie wiem czy to jest możliwe. Lub co bym wolał obciac stara i dolutowac nową wtyczkę [emoji846]
    Bełchatów
    Szukaj w tematach o DSP. Poza wymianą wtyczki są bodajże zamienione 2 kable i trzeba to uwzględnić.
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #20
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Nie masz może rozpisanych pinów? A Jak bym puścił caly kabel od sterownika klimatyzacji ? Sterownik byl chyba taki sam w każdym roczniku
    Ok znałem bylo w temacie o dsp , trzeba kolorami połączyć i powinno dzialac, teraz tylko kostki poszukać
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 02-03-2021 o 21:19
  1. Panel klimatyzacji
    Utworzone przez bartex w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-03-2019, 06:22
  2. [164] Panel Klimatyzacji
    Utworzone przez stacho49 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 15:18
  3. [159] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 16:08
