Witam, odłączyłem akumulator i podłączyłem ponownie.Po tym manewrze auto nie reaguje na pilota.Odpala normalnie ,jeździ normalnie ,ale nie mogę otwierać ani zamykać z pilota.Macie jakieś pomysły?Proszę o pomoc!
Miałem to samo czasami się zamykała i nie chciała otworzyć lub odwrotnie. Ogólnie zmieniłem baterie w pilocie i cierpliwie czekałem aż samo zaczęło działać normalnie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Może trzeba ponownie zakodowac kluczyk.
Raczej kluczyka sam nie zakodujesz. Poczekaj z tym może sam ci się z powrotem dostroi. U mnie trwało to dwa dni
[lang=it]Salve a tutti, come da titolo anche a me non funziona l'apertura/chiusura da telecomando. Improvvisamente ha smesso di funzionare. La batteria del telecomando è carica, lampeggia il led. ho provato a verificare la scatoletta ricevitore telecomando, sotto la luce terzo stop. ma non va. devo ricodificare? non ho pin da 5 cifre, ho il software alfaobd.[/lang]
Ostatnio edytowane przez angeloribelle ; 24-09-2020 o 16:42
Hi. Do you have AR166 before FL or after FL? Try to do a test of closing / opening from the AlfaOBD program.
http://chomikuj.pl/danus77
Ciao, ho alfa 166 2.4 jtd prima serie del 2001. ho effettuato il test con alfsOBD le chiusure funzionano tutte e 4. Apre e chiude anche dal tasto dalla consolle centrale e dalla serratura lato guida. Funzionano anche gli indicatori di direzione, il problema risulta solo da telecomando chiavi. La macchina non ha nessun problema elettrico. Grazie per tutti i suggerimenti.
Ulteriori aggiornamenti sul malfunzionamento del telecomando, ho provato con il software alfaOBD ad effettuare la riprogrammazione della chiave del telecomando e il software mi diceva inizialmente
TEST COMPLETATO:
RISULTATO: PRESENTE
CENTRALINA: DISATTIVATA
SENSORE RAPPORTO RIPOSO
dopo appare
TEST COMPLETATO:
RISULTATO: ERRORE
Volevo un parere se è la centralina ricevente (quella delle immagini precedenti) che è guasta e quindi non effettua l'associazione.
Grazie a tutti
Mnie się udało w ten sposób, że zamykając lub otwierając auto przekręcając zamek w drzwiach kierowcy (nie pamiętam już dokładnie), nacisnąłem i przytrzymałem przycisk. Zamki poszły w dół (albo w górę) i od tej pory zaczęło działać. Pytanie czy nie ma różnicy w kodowaniu jeśli chodzi o roczniki.
