Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Osłona termiczna 166
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Osłona termiczna 166
    Witam, mam problem z osłoną termiczną w 166 2.0. Sama z siebie oderwala się - lezy od góry na tłumiku. czy coś się może w takim przypadku stać? czy temp przy stykaniu się tych 2 powierzchni nie beda zbyt duże? zabrać się za to mogę dopiero w weekend. całośc siedzi bardzo sztywno.
    I na co zwrócić uwagę przy montażu? z tego co widziałem to urwało się przy tej osłonie mocowanie.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Bo te osłony to aluminium wypełnione watą szklaną.Mi grzechotała od ostatniego tłumika i nie mogłem zlokalizować,co mi tam tłucze.Przez przypadek znalazłem i ją usunąłem a było to lato i nic tam nie widzę aby się grzało coś.Nie wiem ,która Tobie się rozpadła.Ja w poprzedniej też je mocowałem na takie duże podkładki z blachy alu,Wtedy się one ładnie ułożą z podłogą.
    Strzelin
    Nic się nie stanie. To jest żaroodporne. Poza tym że będzie Ci to hałasować (może nie musi) to nic się nie stanie. Mocowane jest to na takie chyba klipsy, czy nakrętki i kołków wypuszczonych z podwozia. Albo przerdzewiały i nie będziesz miał do czego zamontować albo zgubiłeś tą nakrętę/spinkę. Ale nie potrafię napisać skąd i jaką wziąć. Jeżeli nie masz już kołka to pozostaje Ci zrobić nowe mocowanie. Nitonakrętka lub nitokołek. Niehumanitarnych metod polecać nie będę
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dzięki koledzy za odpowiedzi. to jest ta osłona na tłumiku końcowym i wygląda na to że przerdzewiało mocowanie, jak pojade na kanał to zorientuje się dokładnie. na razie nic nie stuka ale trzeba to będzie zrobić.
    Łebcz
    Przerdzewieć to nie,raczej aluminium się utleniło i spadło jak u mnie.Możesz wyciąć z blachy alu podkładki i założyć z powrotem,będziesz spokojny,że się nic nie zapali.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Ja przy różnych okazjach tez pozbyłem się tych osłon..
    Czy da się je dorobić bez większego problemu, bo rozumiem, że dokupić się oryginałów nie da?
  1. Osłona termiczna
    Utworzone przez Szymus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2018, 16:39
  2. [159] Co to za część? Osłona termiczna zderzaka
    Utworzone przez Pjoter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-06-2018, 21:19
  3. Osłona termiczna tłumika
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2015, 21:37
  4. Osłona termiczna kolektora
    Utworzone przez topola w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 19:41
  5. [156] Osłona termiczna przy kolektorze
    Utworzone przez taif w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2008, 00:25
