Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dpf w 166
    Gdańsk
    Domyślnie Dpf w 166
    Panowie... Czy dołożenie dpf do 166 jest w ogóle możliwe. Jestem troszkę eko więc rozważam przy okazji tuningu.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Sam pomysł delikatnie pisząc ..... kontrowersyjny Fizycznie jest to możliwe. Elektronicznie nie. Czyli zamontujesz, zapchasz go w ciągu paru dni i będziesz musiał wycinać żeby wyczyścić
    DPF bez nadzoru ecu i okresowego czyszczenia w gruźliku nie pożyje zbyt długo
    Gdańsk
    No tak myślałem że tam trzeba by było kompem to ogarnąć. Więc co. Dwa sportowe katalizatory i tłumik końcowy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    To jak jesteś Eko to zamontuj gaz, w dieslach też się da [emoji14] szkodliwa emisja spadnie a i podobno moc wzrasta [emoji14] patrząc pod względem ekologicznym oczywiście nie ekonomicznym.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Strzelin
    Jaki katalizator? Do gruźlika? Przecież sadza wszystko zatka chyba że dasz sito jak durszlak ale to wtedy nic nie da
    Nic nie zrobisz. Musisz z tym żyć.
    Gdańsk
    Wiecie... Chcę ograniczyć dymek ile się da. szukam rozwiązań
    Strzelin
    To nie duś gruźlika. To nie sportowy silnik zdrowy diesel jak mu nie dusisz do oporu to dymka nie puści. Skoro puszcza to masz coś już wyeksploatowane.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    HAAAHAAHHAAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAH. trzymajcie mnie. jak jestes eko to odłóz troche kasy i jedź do indii zobaczysz co to znaczy byc eko...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 04-02-2020 o 11:11
    [C
    Bełchatów
    Miałem u siebie w aucie wstawiony dodatkowy katalizator Remusa (nawet gdzieś leży w garażu), bo poprzednia właścicielka (Niemka) podnosiła normę euro spalin, aby wjeżdżać do Berlina. Dymki i tak puszczała alfa. Po kilku latach go wyjąłem jak robiłem wydech. Auto lepiej sie zbiera i mniej dymi. A o DPF to juz zapomnij, a szczególnie jak ty planujesz iść w moc 240km+.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gdańsk
    Oko. Czyli kompletny bezsens. Temat można zamknąć
