Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Skrzynia biegów ale jaka?
    Lancia Kappa 2,4 JTD
    Domyślnie Skrzynia biegów ale jaka?
    Nie wiem czy to dobry dział ale gdzieś pytanie zadać muszę.
    Posiadam Lancie Kappe z silnikiem 2,4 JTD i będę robił do niej swap skrzyni biegów na skrzynie 6 biegów. Zależy mi na jak najniższych obrotach na ostatnim biegu dużo jeżdżę po autostradach. Naczytałem się iż skrzynia od AR166 lub AR159 jest godna usiąść w mojej Kappie bodajże typ skrzyni F40, ale naczytałem się również że w wyżej wymienionych Alfach skrzynie 6 biegowe mają różne długości przełożeń, jeśli naczytałem się herezji to proszę mnie uświadomić.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał dermaner Zobacz post
    Mają.Tylko tak naprawdę nikt u nas chyba ich nie widział.Nie piszesz jaki masz silnik 10 czy 20V ? Bo to pewnie jest ważne
    U mnie silnik siedzi 10v a z tego co się orientuje to doły silnika są takie same w JTD i JTDM
    Strzelin
    Niewiele pomogę ale pamiętajcie że w FL bodaj pod koniec produkcji były jeszcze inne skrzynie z inaczej wbijanym wstecznym.
    Bełchatów
    Inne skrzynie (inny sposób wbijania wstecznego) były w FL.
    AR166 przed FL:
Nazwa:	ar166 skrzynia.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
    AR166 FL:
Nazwa:	ar166 fl skrzynia.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    AR159:
Nazwa:	ar159 skrzynia.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
    Niestety nie mam dokumentacji do Lanci.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łebcz
    Dobrze pamiętałem,że w 20V były inne skrzynie.Nawet sprzęgło jest przecież inne.
    Tak sprzęgło jest inne ale mocowanie silnika rozstaw śrub jest taki sam
    Dzięki danus77 za tabelki wyczerpują temat do cna, i tabelki mówią że najlepszym wyjściem jest zakup skrzyni F40 + kompletne sprzęgło
    Bełchatów
    ale będziesz jeszcze potrzebował lewarka i cięgien, bo ta skrzynia ma inaczej wrzucany wsteczny niż 10v
    Tak wiem skrzynia z lewarkiem została już zakupiona sprzęgło mnie trochę przeraża a raczej jego koszt
    AR 164 & AR 166
    Pewnie jeszcze musisz zmienić podporę półosi i półosie też są inne.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  1. Jaka skrzynia biegów
    Utworzone przez bąbel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2018, 22:23
  2. [MiTo] Jaka skrzynia biegów w MiTo TB 120KM ?
    Utworzone przez lukasz31 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-10-2018, 18:04
  3. [GTV Spider] Jaka skrzynia biegów do GTV 2.0 TS 155
    Utworzone przez jacool.n w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 08:26
  4. Jaka skrzynia biegów do 2.0 V6 TB
    Utworzone przez zajkoś w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:47
  5. Jaka skrzynia biegów ?
    Utworzone przez Rafik39 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 14:25
