Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 166 2.4 jtd’m jak ciepła nie odpala
    Użytkownik Świeżak Avatar PinioSul
    Sulęcin
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
    Domyślnie 166 2.4 jtd’m jak ciepła to ciężko odpala
    Siemanko wszystkim dawno nic nie pisałem ponieważ Alfinka mi się nie psuła aż do dzisiaj
    Problem jest tak ze jak zimna to po pierwszym i drugim razie odezwie się na chwile i gasnie a za trzecim tylko rozrusznik kręcił i trzeba czekać z 5 minut i odrazu odpalała i jeździ normalnie. Błąd był ze czujnik fazy to wymieniłem czujnik położenia walka rozrządu i teraz jest na odwrót ze zimna to odrazu odpala i jeździ normalnie a jak się zgasi to tylko kręci rozrusznikiem i trzeba czekać i odpala. Najgorsze jest to ze teraz jak tak nie odpala to zero błędów pokazuje na komputerze.
    Macie może pomysły ? Czujnik wału korbowego ? Ale to by raczej błąd by pokazywało i check engin by świecił.
    Ostatnio edytowane przez PinioSul ; 17-02-2020 o 10:56 Powód: Błąd
    Bełchatów
    Czujnik wału nie zawsze wywala błąd. Podepnij kompa i zobacz czy widzi obroty w trakcie rozruchu
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
    Sulęcin
    Chwilowo bez kompa byłem żeby odczytać ecu
    Wymieniłem najpierw czujnik położenia walka rozrządu bo wyskakiwał na początku błąd czujnik fazy i nic nie pomogło.
    Wczoraj wymieniłem czujnik na wale to teraz znów pokazuje czujnik fazy jako błąd a czujnik jest nowy
    Ostatnio edytowane przez PinioSul ; 16-02-2020 o 12:48 Powód: Błąd
    Sulęcin
    I w dodatku zaczął kopcić na czarno
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał PinioSul Zobacz post
    Nie wiem jak w 166 ale w 159 ścina klin na dolnym kole rozrządu i wtedy pojawia się błąd fazy .
    Sulęcin
    Mam już do wymiany lub do naprawy rozrusznik który tylko kręci i nie zawsze odpala. Czy uszkodzony rozrusznik może byś pośrednikiem błędu czujnika fazy. Bo czujnik nowy i kable tez oglądałem od niego i widać ze kable Ok. Chodzi mi ze jak rozrusznik nie zawsze odpala i wtedy z wału korbowego czujnik daje impuls do czujnika fazy ze coś nie tak jest I wtedy nie zawsze odpala i błąd czujnika fazy wyskakuje ?
    Może tez tak być ? Bo dopiero na weekend rozrusznik będę robił bo człowiek w trasie jest i się martwi o swoje Auto
    Mikołów
    Błąd fazy pojawia się wtedy gdy nie ma synchronizacji czujnika wału i czujnika wałka rozrządu,nie wiem czy ma tu coś do rzeczy rozrusznik to już prędzej spadki napięcia w moim przypadku winowajcą byo dolne koło rozrządu i błąd też nie pojawiał się za każdym razem.
    Bełchatów
    Ktoś tu kiedyś walczył z problemami z odpalaniem i ciągłym błędem wałka rozrządu. Wymieniał już wiązki i kompy. Problemem okazała się masa body-silnik. A u ciebie jak rozrusznik szaleje to może robić psikusa w instalce.
    Sulęcin
    A wiec:
    Rozrusznik nowy i kabel masowy wyczyszczony na glanc.
    Teraz albo odpali za pierwszym razem albo wcale nie chce odpalić i trzeba długo kręcić i kręcić i po czekać i może odpali.
    Teraz wyskakuje błąd czujnik obrotów wału,tylko ze noe dawno był wymieniamy na firmy kes czy jakoś tak.
    Jaki kupić najlepiej firmy czujnik ? Bosch ?
    Bełchatów
    Sprawdź czy jak kręci inie odpala to komp widzi obroty.
    W kwestii czujników,wkładaj to co było fabrycznie, bo potem często jaja wychodzą.
    Rozrząd masz na pewno oki ?
  1. [159] brak mocy gdy ciepła
    Utworzone przez cargo241 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-04-2017, 07:17
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 19:40
  3. Nagle gaśnie i ciężko odpala jak jest ciepła. Zapala sie wtrysk 2.4 jtd 136km- HELP
    Utworzone przez Tomulus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 08:02
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:12
  5. [145] Ciepła Alfa nie jedzie...
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 12:29
