Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z wysprzęglikiem/pompką sprzęgła
    LJA
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 10v
    Domyślnie Problem z wysprzęglikiem/pompką sprzęgła
    Panie i Panowie taka sytuacja, coś się dzieje z wysprzęglikiem albo pompką. Mianowicie po pewnym czasie jazdy (kilkanaście wciśnięć pedału sprzęgła) pedał sprzęgła robi się twardy do tego stopnia, że zaczyna się ślizgać sprzęgło przy gwałtownym dodaniu gazu na biegach powyżej 2 biegu. Jak postoi alfa przez noc to rano pedał sprzęgła jest ok czyli łapie tak ok od połowy zakresu, wtedy też nie ma mowy o ślizganiu. No ale w miarę wciśnięć pedał twardnieje.
    Myślę że coś się dzieje z pompką ale nie jestem pewien. Był wymieniany płyn i to pomogło na chwilę. Myślałem że może jest tam jakieś cięgiełko żeby ustawić wysprzęglik ale nic tam nie widzę takiego.
    Pomocy może ktoś miał podobny przypadek.
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Co to znaczy że pedał robi się twardy? Do tego stopnia że nieda się wcisnąć? Wygląda na zapowietrzony układ, tylko wtedy pedał raczej robi się miękki, ja gdy miałem uszkodzoną pompke pedał opadal i sprzęgło się zapowietrzalo. Ale skoro pedał robi się twardy wygląda na uszkodzony docisk i łożysko. Niech kolega najpierw prawidłowo odpowietrzy układ.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    To raczej problem z dociskiem/łożyskiem.A nie z wysprzęglikiem/pompą.Rano się nie ślizga,bo tarcza jest zimna.Te elementy wpływu na uślizg nie mają.No chyba,że masz zatartą tuleję w skrzyni,gdzie chodzi łapa sprzęgła.Chociaż z takim czymś w Alfie się nie spotkałem.Ale różne rzeczy mogą wystąpić.
    LJA
    Mając na myśli twardy pedał chodzilo mi o to że jak auto jest po nocy odpalane to sprzęgło "bierze" w połowie. Wystarczy kilkanaście razy wcisnąć sprzęgło i wtedy wystarczy 1cm wcisnąć pedał żeby zatrzymać auto. To chya nie jest normalne, odpowietrzę to jeszcze raz ale słabo to widzę.
    LJA
    Odpowietrzanie nic nie daje, zrobiłem eksperyment i odpowietrznikiem przy wysprzęgliku upuściłem płynu, mentalnie się poprawiło. Po dniu użytkowania znowu sytuacja wróciła do stanu poprzedniego ;(
    Jest tam jeszcze takie małe walcowate coś obok wysprzęglika, do czego to jest?
    Ostatnio edytowane przez kellyq ; 28-03-2020 o 11:05
    LJA
    Zapomniałem odpisać, wymiana pompy na nową pomogła. Czyli na przyszłość jak twardnieje pedał sprzęgła i ślizga się przy dodawaniu gazu, po rozdgrzaniu samochodu to może to być pompa sprzęgła.
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    albo pedał sprzęgła jak wpada i się nie podnosi...u mnie tak było
  1. Problem z wysprzęglikiem 2.4 20v
    Utworzone przez krzysiekb997 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2019, 21:12
  2. spuszczenie paliwa pompką w baku JTD 115km
    Utworzone przez alfabetyczny w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 14:30
  3. Problem z pompką płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez miedziakb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 10:29
  4. ALFA 156 1.8 TS Problem z Wysprzęglikiem
    Utworzone przez dawcio09 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 10:51
