Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Czarny nalot
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Też na początku tak pomyślałem ale ponieważ odlozylem malowanie kolektora na czerwono to chociaż gumy będą [emoji6] pozatym one są do przecięcia jeszcze do długości 46 mm więc myślę że będzie schludnie [emoji846]
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Też nad takimi myślałem tylko czarnymi. Do tego opaski zaciskane. Będzie cacy. Ja jesienią wykorzystałem już swoje zapasy oryginałów więc następna pęknięta guma zaważy na wymianie wszystkich właśnie na takie.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Masz jakiś link do zaciskanych opasek które by pasowały bo same skręcane widzę wszędzie
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Panowie A tak pomijajac te gumy , skąd czarny nalot w kolektorze ?
    Strzelin
    Na szybko przejrzałem neta i faktycznie takich dużych średnic nie znalazłem. Choć myślę że jest to do znalezienia. Odnośnie czarnego nalotu to nie spotkałem się z tym. Sprawdź szczelność kolektora, wymień obejmy i wtedy zobaczysz czy nalot wraca. Nie wiem, ale nie koniecznie musi to być z kolektora.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Ewentualnie z pod czego może tam sadzić? Wcześniej czyscilem i pojawiło się W tym samym miejscu...
    Kłobuck/Częstochowa
    166 3.0v6 24 Sportronic GT 1.9 jtd./159 2.2 jts
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Ewentualnie zmierz sobie kompresję na tym cylindrze , bo nie mówię ,że tak jest .... ale jak się sadza osadza to od wysokiej temp.
    A na dolocie to tylko przez nieszczelny zawór albo wypalone gniazdo może sadzić ,
    zamiast podczas zapłonu zostać wszystko w cylindrze gorące gazy wypychane są w dolot
    Poznań
    A odma nie rzyga olejem? W sumie wystarczy zdjąć ten przewód który wchodzi do kolektora i będziesz widział czy zaolejony.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Kolektor w środku czysty bo zdejmowakem przepustnice, tylko tak jak na foto widać , trochę martwi mnie że to jakaś grubsza robota może być
  10. #20
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał czubi1981 Zobacz post
    To mnie nie pocieszyles[emoji6] , rozumiem że zdejmowanie głowicy jest potrzebne żeby ocenic co to jest?
  1. Czym usunąć nalot z lamp ?
    Utworzone przez roki w dziale Kosmetyka
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 03-03-2021, 09:11
  2. Czarna tapicerka i biały nalot
    Utworzone przez jerry46 w dziale Kosmetyka
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 12:50
  3. Biały nalot pod korkiem od oleju
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 21:51
  4. Nalot na świecach
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 21:56
  5. [164] Biały nalot pod korkiem oleju
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 19:29
