Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Czarny nalot
  1. #21
    Strzelin
    Nie. Sprawdź sprężanie. Jak na którymś garze będzie za mało to próba olejowa. Dopiero wtedy będziesz wiedział czy i co robić.
  2. #22
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Dziś sprawdzone zostało sprezanie i na każdym cylindrze po 12-13 więc wydaje się ok , nalot zbiera się od dołu pokrywy tak jak na foto . Mechanik po pracy silnika stwierdził że nie ma żadnych niepokojących dźwięków i przyczyna jest gdzie indziej. Mówił żeby zresetować komputer i odłączyć sonde i tak pojeździć i zobaczyć co się będzie działo. Zwrócił uwagę na brak kata i że tu by szukał przyczyny. [emoji52]
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Wygląda jakby ze świec/cewek
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Strzelin
    Właśnie, jak od cewek.... dziwne. Z tym katalizatorem to słaba teoria. Nie rozumiem co on może mieć do rzeczy. A pod przednią pokrywą też tak masz? Jak nie to zamień świece i cewki między rzędami.
  5. #25
    Poznań
    Pisałeś, że odma nie wali olejem, a rury od baranów całe zaolejone są na maxa???
    Skąd to?
  6. #26
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Zmieniłem cewki z przodu na tył , przednia pokrywa też czarny nalot nad każdą cewką, umyje jeszcze pokrywy i zobaczę czy się pojawia . O katalizator to chodziło że jest za luźny wydech i dlatego praca silnika się zmienia.
  7. #27
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Skąd to?
    Trochę oleju jest w harmonijce i dopiero zobaczyłem wczoraj że jest na łączeniu kolektora ,
  8. #28
    Poznań
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    To moze ta pierwsza odma pluje olejem. Pytanie, czy na rozgrzanym silniku moze to dawac taka sadze na nieszczelnosci?
  9. #29
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Nie mam pojęcia, założyłem nowe opaski i zobaczę co dalej , 3 nowe cewki dałem na tył. Uszkodzona cewka ma jasny nalot na obudowie na moich nic takiego nie znalazłem.
  1. Czym usunąć nalot z lamp ?
    Utworzone przez roki w dziale Kosmetyka
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 03-03-2021, 09:11
  2. Czarna tapicerka i biały nalot
    Utworzone przez jerry46 w dziale Kosmetyka
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 12:50
  3. Biały nalot pod korkiem od oleju
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 21:51
  4. Nalot na świecach
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 21:56
  5. [164] Biały nalot pod korkiem oleju
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 19:29
