Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pisk z głośników podczas słuchania muzyki ze zmieniarki
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie Pisk z głośników podczas słuchania muzyki ze zmieniarki
    Jako że akcja #zostanwdomu działa, alfa w koncu zaczeła doczekiwać się dopieszczania pewnych bolączek.
    Mam problem od początku posiadania swojej 166, że podczas słuchania muzyki z płyt cały czas słychać pisk z głośników, który narasta wraz ze wzrostem obrotów silnika (mega irytujące), a jakość samego dźwięku jest jakaś taka mierna, jest płytko, dźwięk wydaje się taki piaszczysty, zaszumiany (w poprzeniej 166 miałem DSP i wydaje mi się że tam dźwięk był zdecydowanie lepszy).
    Nie ma tego podczas słuchania kaset czy radia, choć jakość dźwięku wydaje mi się też dużo gorsza niż w poprzedniej 166. Dodam żę mam wersję z DSP, i wszystkie głośniki włącznie z basowymi w półce sprawne.
    Ogólnie wydaje mi się że dźwięk z płyt przypomina jakością to co można uzyskać przez transmiter, jeśli nie gorzej.
    Zmieniałem procesory dźwięku, beż różnicy.
    Ma ktoś jakieś pomysły?
    Strzelin
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Co to znaczy?
    Zazwyczaj takie zakłócenia pojawiają się gdy ktoś niewłaściwie poprowadzi instalację. Np zasilanie obok kabli sygnałowych. Zasilanie z niewłaściwego źródła. Przy fabrycznej instalacji nie powinno to mieć miejsca.
    Użytkownik Świeżak Avatar Damiano94
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Co to znaczy?
    Zgadzam się, ale oprócz tego istnieje coś takiego jak zaburzenia przewodzone - pokrótce wyjaśnię, o co chodzi.
    Mianowicie, niektóre układy/urządzenia elektroniczne oprócz pobierania napięcia z jakiegoś obwodu, "pompują" do niego zakłócenia wysokoczęstotliwościowe (w tym przypadku słyszalne w głośnikach jako pisk) - szczególnie tyczy się to urządzeń niskiej jakości, których zasilanie odbywa się za pomocą przetwornic step-up lub step-down; zakłócenia te to efekt uboczny konwersji poziomów napięcia stałego w celu odpowiedniego zasilenia tychże urządzeń. Tu pytanie do autora, czy ma w swoim aucie np. jakieś ledy czy zasila coś np. z gniazda zapalniczki? Ogólnie, czy ma jakieś niefabryczne elementy włączone w obwód zasilania razem z radiem i zmieniarką?
    Jeśli tak, to najprawdopodobniej one są źródłem wspomnianych zakłóceń w obwodzie zasilania. Można je chwilowo odłączyć i sprawdzić, czy dalej będzie słychać pisk w głośnikach.
    Jeżeli nie masz wyżej wspomnianych elementów lub nie chcesz się ich pozbywać, to jeżeli ogarniasz trochę elektronikę i lutowanie, to proponuję zastosowanie filtru LC na linii zasilania tuż przed radiem/zmieniarką (najlepiej jakbyś upchał go w obudowie). Jeżeli uda Ci się dobrze dobrać parametry tego filtru, to pozbędziesz się szpilek wysokoczęstotliwościowych na zasilaniu radia/zmieniarki i wtedy będziesz miał względnie stałe napięcie, co z kolei powinno rozwiązać problem pisku w głośnikach i słabej jakości dźwięku.
    O filtrze LC można poczytać na Forbocie (dałbym link, ale muszę mieć więcej niż 10 postów...)
    W razie czego dawaj znać w tym wątku lub na priv, będę starał się pomóc. Pozdro
    Ostatnio edytowane przez Damiano94 ; 30-03-2020 o 00:55
    Rzeszów
    W końcu rozdłubałem wiązkę idącą od zmieniarki i procesora dźwięku, i ktoś coś tam dłubał, izolacja, dokładane kable, koszulki termokurczliwe...
    Pewnie chciał się wpiąć pod audio, ale coś nie wyszło, jeśli to to jest przyczyną tych zakłóceń. I od tego pewnie trzeba zacząć.
    Poznań
    Napisz co udało ci się ustalić/naprawić. U siebie mam podobny objaw, ale występuje on czasowo (raz jest, raz go nie ma) i łączy się z efektem zanikania kanałów (najpierw jest piszczenie o częstotliwości rosnącej z obrotami silnika, a po jakimś czasie kanał znika zupełnie). Być może gdzieś coś się przytarło i zwiera, ale niestety w tym wypadku musiałbym rozpruć całe auto bo to może być każdy przewód w zasadzie...
    Rzeszów
    Póki co temat odwlekam bo jest kilka bardziej istotnych rzeczy do naprawy, ale mam druga kompletna wiązkę od dsp i zmieniarki do ics więc prawdopodobnie nie będę się bawił w naprawę tylko je przełożę i zobaczę czy coś się zmieni.
    U Ciebie objaw występuje podczas słuchania z każdego źródła czy tylko z płyt tak jak u mnie?
    Poznań
    Praktycznie z każdego źródła, ale częściej z radia/modułu BT, a rzadziej z Audiostrady (karta SD) bo tam jest mocniejszy sygnał. CD nie używam, bo zmieniarka zdechła wiele lat temu.
  1. [159] Pisk podczas hamowania.
    Utworzone przez vudka123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2019, 19:29
  2. Okropny pisk podczas jazdy
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:09
  3. Buczenie podczas słuchania muzyki
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 00:10
  4. [159] hamulce - pisk podczas jazdy
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 10:13
  5. Pisk podczas przyspieszania
    Utworzone przez Kaczkins w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:52
