2.4 136km stuki przeniesienia napędu, mechanizm różnicowy
GGienek
Lokalizacja
Trzebnica
159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
Robił ktoś mechanizm różnicowy ? Potrzebuje najwiecej informacji jak się do tego zabrać . Puka mi nawet kiedy wcisnę sprzęgło i wrzucam bieg , tak to wiadomo przy szybkim dodaniu gazu i puszczaniu sprzęgła na poszczególnych biegach . Całe zawieszenie zrobiłem, wymieniłem przegub wewnętrzny lewy ale nic to nie dało . Piknięcie słyszę z lewej strony
Hej, mam trochę zdjęć zrobionych podczas wymiany, wieczorem wrzuce, moze Ci się przydać. Oczywiście nie daje głowy że nie można prościej/lepiej, ale tak działa??????
Zapomniałem że kiedyś mi się w robocie nudziło i zrobiłem fotorelację :) jak będzie pomocne to fajnie, jak nie to w śmietnik :p oczywiście to jest do 3,0, ale sam dyfer i łożyska są podobno takie same.
[MENTION=3821]marek230482[/MENTION] tak fajna fotorelacja powinna się znaleźć w dziale zrób to sam.
fajna fotorelacja apacz. dzięki!!! napewno sie przyda
Bardzo fajnie. Kolega Apacz00 sam powinien to zamieścić w dziale "Zrób to sam".
Apacz jesteś wielki ?????? a co się działo ze się za to zabrałeś ?
Apacz jesteś wielki ������ a co się działo ze się za to zabrałeś ?
Cieszę się że się przydałem , u mnie słyszalne było kliknięcie przy zmianie biegów, po sprawdzeniu innych możliwości został tylko dyfer, zresztą chyba dość powszechna przypadłość.
Mechanizm zakładałeś używkę ? Myślałem ze może wystarczy załatwić sobie te podkładki regulacyjne ale widzę, ze jednak trzeba wymienić cały mechanizm
Zakładałem nówkę, szkoda roboty na używkę, odezwij się do kolegi QBA, ja od niego miałem dyfer, pewnie coś wymyśli :) podkładkami tego nie naprawisz niestety :/
Cena nowego zabójcza
Dobra, znalazłem taniej na Allegro, nie wiem skąd serwis wziął te ceny
Jeszcze takie pytanie , to jest ten element ? Wymieniałeś z łożyskami itp czy samo to co na zdjęciu ?
Pokaż załącznik 269812
Tak to ten element, wymieniałem też łozyska, możesz kupić łożyska SNR 32009.V.C12.UA, w paczkach z orginałami są własnie te łożyska. Mi całość wyszła 675 zł (dyfer, łozyska, podkładki regulacyjne uszczelniacze, olej, silikon na uszczelkę) z czego podkładki których nie użyłem opyliłem na fb za 100. Naprawdę zapytaj uzytkownika QBA, mi ogarnął dyfer w mega cenie.
Dzięki za namiar na łożyska , niestety QBA nie odpisuje chyba 3 dzień, ale i tak czekam na razie , słabo z gotówka i czasem
Jeszcze kup dwie sztuki oringów o numerze 1440880, do pokrywek łożysk, u mnie rozłaziły się palcach. Jak QBA nie odpisuje to poszukaj na facebooku F.L.AR-ITAL, to jego firma, tam pewnie częściej zagląda.
Jeszcze takie pytanie , gdzie brałeś te oringi ? Na Allegro nic nie ma, na jakiejś stronie znalazłem jedna sztukę a na jeszcze innej zamówiłem 2 , niby wysłane poczta i nie doszły
Autosklep24.pl , jak nie mają na stanie to pewnie mogą sprowadzić, zresztą to zwykły oring, jak pojdziesz do hurtowni z oringami ze starymi to na bank coś dobiorą.
[MENTION=85781]GGienek[/MENTION] mam nadzieję że jeszcze nie wymieniałes dyfra, w tym pdfie zrobiłem błąd przy obliczaniu grubości podkładki, do różnicy głębokości osadzenia łożyska i podtoczenia na pokrywie trzeba dodać 0,12 mm a nie odjąć jak ja to napisałem. W dziale Zrób to sam wrzucę poprawiony pdf.
