Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: długo kręci zanim odpali
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie długo kręci zanim odpali
    Panowie, Alfa 166 2.0 TS, od kilku dni dziwnie sie zachowuje - na zimnym silniku po calej nocy stania dosc dlugo kreci po przekreceniu kluczyka, zanim odpali. nie czuc ze slabnie tylko normalnie rozrzusnik slychac i nic. trwa to ok 10s zanim zalapie. na cieplym silniku po przejechaniu kilkudziesieciu km jest roznie, raz zalapie od strzala, raz ta sama historia.
    aku nowy, w pelni naladowany, próbowalem tez z innym - to samo. prad ladowania jest. co sprawdzić w 1 kolejności? i czy to zapowiedz wiekszych problemów?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Spróbuj zanim zaczniesz kręcić tak ze trzy razy przekręcić na zapłon chwilę poczekać na tym zapłonie po każdym razie , bo może Ci gdzieś paliwo z przewodów ucieka i zanim pompka nabije to kręci długo.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    komp na początek to dobry pomysl
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Odpalasz na pb czy na lpg?
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    pod kompa bede mial mozliwosc w weekend podpiac to sprawdze ale watpie ze cos mi pokaze, odpalam na pb. probowalem z tym kilkukrotnym przekreceniem kuczyka - bez zmian. tak samo dlugo kreci.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Skoro autko na lpg to może pompa paliwa w zbiorniku zdecha? Z teog co kojarze to wlasciciele aut z lpg jeżdzą czesto na rezerwie a to skraca jej żywot bo chłodzona jest paliwem. Może sie wiesza? Po 20 latach zaczynają sie z nimi problemy sam wiem po sobie a mam dizla.
    [C
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    po krótkim czasie przerwy niestety problem powrócił, objawy te same - auto jak postoi 2 dni, kreci i kreci i niestety nie odpala. ostatnio resztkami sil jak juz aku zdychal odpalilo, pochodzilo kilka minut, zgasilem i bez problemu odpaliło. postało 2 dni i ten sam problem. podłączony komp nic nie pokazuje błędów. może być wina aku? kreciłem nie tak długo - ze 3 proby i aku na prostowniku pokazał 12,4V i zero kresek naładowania.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Nie wiem jak jest w benzynie,ale w dieslu,jest tak,że można chwilę potrzymać na włączonym zapłonie i tak np.ze 2-3 razy po kilka sekund.Wtedy pompa napompuje paliwa.Spróbuj zanim odpalisz.Może Ci gdzieś ciśnienie paliwa spada.?
    Aku,to raczej nie.Benzyna nie ma aż takiego zapotrzebowania na mocny prąd.Chociaż w naszych bellach różnie to bywa
    Alfa Romeo 166 3.0 CF 2 Manual 1999
    Jakieś inne objawy? Szarpanie, nie równa praca? Odpal ją awaryjnie z gazu. (Na zimnym silniku) i sprawdź czy jest różnica
    Sprawdź rozrusznik i jego wnętrzności, ewentualnie podmień na inny.
  1. [159] Dlugo kreci zanim odpali.
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 17:54
  2. [159] 1,9 JTDM...Czasami długo kręci zanim zapali...
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 21:43
  3. DŁgo kręci zanim odpali.
    Utworzone przez Pisek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 16:54
  4. Długo kręci zanim odpali. I kilka spraw.
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 16:14
  5. Dlugo kreci zanim odpali
    Utworzone przez lipus_2005 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-09-2010, 10:09
