Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa Romeo 166 TS 2.0 1999 - Brak mocy przy wciskaniu pedału gazu.
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Domyślnie Alfa Romeo 166 TS 2.0 1999 - Brak mocy przy wciskaniu pedału gazu.
    Mam kolejny nie wiem nawet który problem ze swoją Alfą, jak człowiek myśli że wymienił już większość samochodu pojawia się coś nowego. Myślałem że jest on spowodowany uszkodzonym wydechem. Ale po wymianie końcówki wydechu na nową problem nie zniknął. Problem polega na tym że szczególnie gdy samochód postoi kilka godzin po jego uruchomieniu pedał gazu praktycznie nie reaguje. Pedał wciskam na maxa a samochód ledwo się toczy i gdzieś coś potrafi strzelić (wcześniej myślałem że to dziurawy wydech strzela). Usterka pojawiła się nagle. Nie wiem czy to przypadek ale raz zatankowałem gaz w innej stacji i od tamtej pory to się zaczęło.
    Strzelin
    Podłącz się kompem i sprawdź działanie pedału przyspieszenia i położenia przepustnicy. Jedno z dwóch jest uszkodzone. Ale zazwyczaj to są styki przy pedale gazu. Zdjąć, przeczyścić. Tak samo wtyczkę przepustnicy.
    Pasłęk
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Dziękuję, komputera nie mam. Ale po pracy poczyszczę te styki benzyną i popsikam kontaktem. Jutro rano mam nadzieję że problem zniknie. Dam znać, pozdrawiam.
    Strzelin
    Skoro:
    Cytat Napisał Sawran Zobacz post
    to ja radzę szybko w kabelek się zaopatrzyć. Ponieważ to co napisałem to strzał w ciemno. A jak nie pomoże czyszczenie to co? Będziesz dalej szukał w ciemno? Wymieniał po kolei?
    Pasłęk
    Skoro:
    Jeszcze zdejmę dolot i wyczyszczę przepustnice. Jak te prace nie pomogą to pojadę do warsztatu żeby podłączyli mi samochód pod komputer. W jednym jestem umówiony na wymianę tylnego zawieszenia to może sczytali by gratis
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    U tych ludzi nie ma czegoś takiego jak "gratis"; wliczą Ci to w cenę zawieszenia.
    Kabel masz za grosze: https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-...tyku-obd2.html, a zostanie z Tobą na długo.
    Sprawdź też świece, cewki i przewody zapłonowe.
    Pasłęk
    Siemanko, po wyczyszczeniu dolotu i przepustnicy jeździ jak złoto. Brudu było tyle że chyba nikt tam nie zaglądał od 99 roku. Bardzo dziękuję za cenną radę
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Jeżeli ten działa to bardzo chętnie kupię (jak chcesz to możesz polecić jakieś dobre oprogramowanie bo z kablem pewnie jakieś okrojone przyjdzie). Ja jakiś czas temu kupiłem interfejs z wyświetlaczem firmy Go,comma I300Pro i z moją Alfą nie działa. Jedynie co widzi to ładowanie aku a z komputerem do diagnostyki nie może się podłączyć. Na samochodzie kolegi sprawdzałem (nie Alfa) i działa, można robić diagnostyki, czytać kody i je kasować.
    (...) jak chcesz to możesz polecić jakieś dobre oprogramowanie bo z kablem pewnie jakieś okrojone przyjdzie...
    FES lub MES, pełno tego w sieci. Jeśli nie znajdziesz , to odezwij się na priv i coś Ci wyślę.
    Pasłęk
    Po południu znowu zaczęło ją mulić. Kupiłem kabel i zobaczę jakie będą błędy.
    Pasłęk
    Skoro:
    Kupiłem kabelek i właśnie przetestowałem. Jedyny błąd jaki się wyświetla to P0130 - Lambda 1 signal above catalyser.
Nazwa:	alfa blad.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
  1. Chrupie przy wciskaniu pedału sprzęgła
    Utworzone przez midcorp w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 19:47
  2. Przy wciskaniu gazu gaśnie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 15:26
  3. Trzask przy wciskaniu pedału sprzęgła
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 07:07
  4. Brak mocy przy dodaniu gazu 1.9 JTD
    Utworzone przez kary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 20:39
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
