Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Problem z biegami w 166
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Domyślnie Problem z biegami w 166
    Witajcie,
    Wiem ze były już podobne tematy.
    Jednak u mnie wystąpił następujący problem.
    Podczas cieplej pogody był problem z 5 i 6 biegiem , ale na siłe szło go wrzucać.
    Później lewarek w osi poziomej chodził coraz ciężej aż został mi tylko 3 i 4 bieg bo sworzeń który wchodzi w plastikowa tulejkę z niej wypadł bo tulejka po prostu pękła. Kupiłem zestaw naprawczy łącznie z tzw korpusem który przykręcany jest na 3 śruby.
    Moje pytanie brzmi czy idzie to wymienić z wnętrza czy potrzeba coś pod autem robić. Chodzi mi konkretnie o ten mechanizm
    Poza tym chciałbym się uporać raz na zawsze z nie wracającym lewarkiem na N. Czy ten zestaw wystarczy?
    Czy trzeba tez zabrać się za łapę na skrzyni ?
    Czy zestaw na zdjęciu jest do zrobienia bez wchodzenia pod auto ?
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Ten zestaw nie załatwi nie wracajacego lewarka trzeba się zabrać za tuleje na wybieraku przy skrzyni. Jeśli jest tak samo jak w 156 to się nie da wymienić tego bez zrzucenia wydechu i odkrecenia blachy która to trzyma pod autem ale niech się wypowie ktoś kto robił to już w 166 .
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    166 2.4 jtd only
    Jak masz problem z niewracającym lewarkiem, to musisz się dostać do wybieraka poprzez zdjęcie lewego przedniego nadkola. KLIK.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Nie trzeba zdejmować nadkola.Dojście jest z góry też .Rozebrać,wyczyścić i złożyć na smar grafitowy (taki np.jak do przegubów ). Z pewnością zdjęcie nadkola ułatwia robotę,pod warunkiem,że mamy gdzie zdjąć koło i nadkole ,ale od góry też da radę.
    To jest główna przyczyna niewracającego lewarka.Psikanie wd lub innym preparatem nic nie daje.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Spoko dzięki Panowie za podpowiedzi. To ten wybierak widać na zdjęciu pod rura IC ? Taki trzpień zabezpieczony segerem ?
    A te plastiki z zestawu to rozumiem ze idzie wymienić z wnętrza ? Przerabiał już ktoś ten temat ?
    Poznań
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 2000r.
    Cytat Napisał Competizione Zobacz post
    Też jestem tym zainteresowany i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi czy da się z wnętrza. Jest jedynie wątek ze 156 gdzie na bank się nie da tego ze środka zrobić.
    Łebcz
    Nie,tam nie ma segera.On jest na przelotową śrubę/szpilkę z nakrętką.Pokazane jest to w tym kółku niebieskim.Odpinasz linki (łyżką/śrubokrętem) Odkręcasz nakrętkę i wysuwasz.W środku masz 2 tulejki plastikowe,wyjmujesz,czyścisz i składasz na smar .Da się z góry dojść.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Ok. Nawet demontaż lewego koła i nadkola nie stanowi dla mnie problemu. Jedynie co widziałem pod maska to na skrzyni jest element spięty segerem.
    No i rozumiem ze zestaw plastików do lewarka to do zrobienia tak jak się na niego patrzę ?
    Dla mnie to w tej chwili najważniejsze bo połamałem tulejkę plastikowa w lewarku no i ten „złoty” mechanizm nie ma jak wybierać biegów.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał Krokulec Zobacz post
    No właśnie tez mnie to bardzo nurtuje, ale na szczęście mam czym jeździć poza 166 i napewno jak to podmienię to zrobie tutorial do zrób to sam.
    Łebcz
    Hmm.Segerem,to spięta jest łapa sprzęgła kolego.Fabrycznie była nakrętka samozaciskowa.
  1. Problem z biegami
    Utworzone przez Gucio1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2016, 13:41
  2. [145] Problem z biegami
    Utworzone przez terayon w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 23:31
  3. Problem z biegami 3 i 4
    Utworzone przez mmax88 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 12:28
  4. [146] Problem z Biegami
    Utworzone przez chao0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 12:20
  5. Problem z biegami
    Utworzone przez w_szafie_spi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 11:07
