OK. teraz znalazłem.
Ale przy tym pierścieniu kable nie są na wtyczkę tylko są normalnie przylutowane.
Wygląda na oryginał. Więc nie za bardzo mam co tu czyścić.
Witam jezeli chcesz to dobrze zrobic, to nalezy ta antenke calkowicie zdjac ze stacyjki.Nastepnie wypiac przewod ktory idzie od niej , do puszki imobilajzera cala ta antenke trzeba umyc najlepiej w alkoholu izopropylowym lub winnym plynie ktory jest przeznaczony do mycia stykow.Ostroznie przy jej wypieciu ze stacyjki, na 100 procent to Ci pomoze.
OK. Dzięki za poradę.
Rzeczywiście, po wyczyszczeniu, (odpukać ) na razie zero problemów z rozpoznaniem kluczyka.
Dzięki za pomoc.
