Hej.
Coraz częściej występuje u mnie problem z rozpoznaniem kluczyka po włożeniu do stacyjki.
Tzn, święci się kontrolka kluczyka i nie mogę odpalić.
Czy w kluczyki jest jakaś bateria i to może być ten problem ?
Czy to całkiem coś innego ?
Hej.
Sprawdź styki na antenie od immo wokół stacyjki
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
http://chomikuj.pl/danus77
Styki na antenie ?
Jakiej antenie ?
Antenie wokół stacyjki
To jest antena od immo.Lubią się te styki zabrudzić a wtedy nie idzi klucza w stacyjce. Lub też jak w moim przypadku,przesunęła się kość w obudowie kluczyka i immo nie zadziałało.
Ale jak dojść do tej anteny wokół stacyjki ?
Musisz odkręcić plastikową osłonę kolumny kierownicy. Śruby imbusowe od dołu osłony. Po zdjęciu tych plastików będziesz miał już dostęp do anteny.
OK. Dzięki.
Hej.
Rozebralem obudowę kierownicy ale u mnie nie ma żadnego czarnego pudełka, Do którego wchodzi jakiś przewod/antenka.
Co dokładnie mieliście na myśli?
Taki czarny pierścień wokół stacyjki, wciśnięty na nią. Odchodzą od niej 2 kabelki i idą do niebieskiej pudełka pod kierownicą pod kokpitem
