Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Sosnowiec
    Domyślnie Problem z rozpoznaniem kluczyka
    Hej.
    Coraz częściej występuje u mnie problem z rozpoznaniem kluczyka po włożeniu do stacyjki.
    Tzn, święci się kontrolka kluczyka i nie mogę odpalić.
    Czy w kluczyki jest jakaś bateria i to może być ten problem ?
    Czy to całkiem coś innego ?
    › Więcej...: Problem z rozpoznaniem kluczyka
    Bełchatów
    Sprawdź styki na antenie od immo wokół stacyjki
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
    Sosnowiec
    Styki na antenie ?
    Jakiej antenie ?
    Bełchatów
    Antenie wokół stacyjki
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    To jest antena od immo.Lubią się te styki zabrudzić a wtedy nie idzi klucza w stacyjce. Lub też jak w moim przypadku,przesunęła się kość w obudowie kluczyka i immo nie zadziałało.
    Sosnowiec
    Ale jak dojść do tej anteny wokół stacyjki ?
    Poznań
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 2000r.
    Musisz odkręcić plastikową osłonę kolumny kierownicy. Śruby imbusowe od dołu osłony. Po zdjęciu tych plastików będziesz miał już dostęp do anteny.
    Sosnowiec
    OK. Dzięki.
    Sosnowiec
    Hej.
    Rozebralem obudowę kierownicy ale u mnie nie ma żadnego czarnego pudełka, Do którego wchodzi jakiś przewod/antenka.
    Co dokładnie mieliście na myśli?
    Bełchatów
    Taki czarny pierścień wokół stacyjki, wciśnięty na nią. Odchodzą od niej 2 kabelki i idą do niebieskiej pudełka pod kierownicą pod kokpitem
  1. Alfa 156 1.6 16v TS problem z rozpoznaniem rolki ?
    Utworzone przez n0r3kut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 16:55
  2. Problem z rozpoznaniem silnika 1.9 JTD
    Utworzone przez 156giugiaro w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-06-2017, 10:19
  3. [159] Problem z wyjęciem kluczyka
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-02-2017, 01:16
  4. [159] Problem z rozpoznaniem zacisków hamulcowych
    Utworzone przez Arek1990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 17:47
  5. problem z klapką kluczyka
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2012, 13:15
