W V6 nie ma śrub tylko szpilki wychodzące z bloku.
Pamiętaj o ori blokadach do rozrządu, bo możesz sobie popsuć pracę silnika.
I pompa wody z metalowym wirnikiem, plastykowe szybko padają.
Kolega założył do mojej byłej V6 czerwony poliuretan zamiast górnej poduszki (przy rozrządzie). W efekcie drgania silnika tak przenosiły się na budę, że musiał rzeczoną poduszkę ponawiercać dookoła, żeby to jako tako tłumiło.
AR 166 2.5V6
AR 166 2.4R5
Czy nie ma tych tulejek dostępnych? Tam idzie dobrac jakąś od innego auta wystarczy wymiar zdjac i pełno tego jest.
Kiedys ktoś wadził tuleje gumowa z górnego wahacza. Nie pamiętam kto i po co. Było sporo tu sezonowców co po zakupie rzeźbi a po roku alfa stoi na OLX, za 1,500 na ramkach więc ciężko o miarodajną opinie co to daje i po co to.
To forum osiągneło w końcu ten etap , gdzie sezonowców już tu nie ma i przenieśli sie na Pejsbuk i tam debatują. Tu jest garstka ludzi , którzy o tych autach wiedza sporo i maja je długo. Nowych wpisów jest niewiele bo już wszystko chyba da sie odszukać w archiwum, ale jest cały czas kilka osób któe zęby zjadły na tym aucie. Na FB jest to samo co było w mini szit boxie. Bajzel i wieczne pytania sezonowców " jakie aku do dizla?" itp.
DEUTER robi poduszki skrzyni nawet z PU te dolne. Ale wlasnie ori poduszka jest miękka niczym z silikonu, a czerwone PU podejrzewam na mrozie może zesztywnieć , że silnik zacznei trzepac jak w czołgu ... Kiedyś jak wymieniałem u siebie tą poduszke to uszkodziłem czyms jej spód i zaczał wyciekac olej z niej. Żałuje ze jej nie rozciąłem całej , ale jest opcja , że w poduszce skrzyni tej na sankach jet wewnątrz olej.
Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 04-09-2020 o 07:19
[C
Sa dostępne w autosklep24, właśnie zamówiłem i wywalam ten poliuretan - https://www.autosklep24.pl/pl/p/Tule...PA-DELTA/11780
To co dzieje się na FB przemilcze... najważniejsze że na forum jest spokój
Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 04-09-2020 o 09:50
AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
Pozostaje życzyć szybkiego wyleczenia!
PS. Patrzę na te części, widzę 4 uszczelniacze wałków, ale nie mogę dostrzec tego dużego uszczelniacza (wału korbowego?? - ja go u siebie wymieniałem przy okazji, a z tego co się dowiadywałem, warto.
Zajawka wygląda bardzo obiecująco
Kuruj się i działaj w temacie!
