Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: 166 2.0 V6. Awaria kompresora klimatyzacji
    Strzelin
    Tak jak Masa pisze. Sama sprężarka nie ma nic do wyświetlającego się błędu. I tak samo jeżeli chodzi o jej odłączenie. Jeżeli tylko łożysko jest sprawne to wystarczy odłączyć kabelek i nic nie ma prawa się już dziać.
    Loco przypadek niebywały i na 99% oni nie dali albo dali za mało oleju. Albo zasyfili układ. Jednak zawsze istnieje niewielki odsetek że to przypadek..... Ale czy uda Ci się coś wywalczyć to nie wiadomo. Tak to już jest z mechanikami.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Pytanie Loco czy czasem nie uruchomił Ci się kompresor bez oleju. Z tego co wiem to olej jest odsysany wraz z czynnnikiem
    Olej który jest w układzie a olej który jest w kompresorze to dwa różne miejsca To żer odessałeś olej z układu to nie znaczy że wyssałeś cały olej z kompresora Nie mylcie tego bo mieszacie.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    tu pisza inaczej. Jest napisane , że olej miesza się z czynnikiem. Wiec na jedno wychodzi. Odsysasz czynnik = odsysasz olej. I tyle w temacie.
    https://autokult.pl/26137,olej-w-ukladzie-klimatyzacji
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    To było jakieś dwa lata temu , machnąłem ręka bo nie chciało mi się urzerać, kupiłem kompresor używany kompresor , przechwycili mi układ do tego dałem nowy osuszacz i od tamtej pory śmiga aż miło.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Strzelin
    Nie ma szans wyciągnąć nawet większości oleju. Ale...... pytanie ile go było wcześniej ja np jakiś czas temu wyciągnąłem sprężarkę z innego auta (bo już traciła sprężanie) i nie wylałem z niej ani kropli. A powinienem pół szklanki
    Użytkownik Świeżak Avatar arturh
    166 V6 TB
    Ze sprawdzonych rzeczy to ani bezpieczniki pod kierownicą ani na podszybiu. Podpięcie pod kompa taki jaki mają w aso pokaże przyczynę czy trzeba szukać inaczej?
    Powielaj dalej takie głupoty a będziesz co roku wymieniał kompresor. Gość który to pisał nigdy nawet nie trzymał kompresora w rękach a próbuje się wypowiadać.
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    A chciałeś go wylać "dziurami" gdzie wchodzą przewody czy odkręciłeś specjalną śrubę gdzie wlewa się olej??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Cytat Napisał arturh Zobacz post
    Z tego co wiem to ich kompy odczytają błędy klimy. My w warunkach domowych z mesem itd nie
    Strzelin
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    W 166 V6 akurat korek jest ale w aucie o którym mówię tego korka nie ma (a tak jest często). Wlewa/wylewa się otworami po przewodach. Wystarczy pokręcić kompresorem i wszytko się przez te otwory wyleje. A sprężarka jako złom posłużyła celom edukacyjnym syna. W środku była ledwie tłusta.
  10. #20
    166 V6 TB
    Zauważyłem, że nie wyświetla mi temperatury na zewnątrz a gdzieś czytałem że awaria czujnika w lusterku może powodować ten błąd "momentary coś tam". I pytanie brzmi czy przy pojawieniu się tego błędu z innych przyczyn automatycznie zablokuje on wyświetlanie temperatury na zewnątrz?
  1. Regeneracja kompresora klimatyzacji
    Utworzone przez loeb666 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-08-2019, 20:03
  2. [MiTo] Wymiana kompresora klimatyzacji
    Utworzone przez dobrzan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-08-2016, 15:01
  3. Sprzęgło kompresora klimatyzacji
    Utworzone przez rafalontko625 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 17:00
  4. Regeneracja kompresora klimatyzacji
    Utworzone przez RAFAL w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 04-03-2008, 18:29
