Pokaż wyniki od 1 for å 3 med 3
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    02 2020
    Alfa 147 1.6 , Alfa 166 2.4
    Meldinger
    5
    Domyślnie Sprzegło zapowietrza sie podczas gdy auto Stoi np: przez noc. Po rozgrzaniu znika
    witam pisze ponieważ mam problem na który nie mam pomysłu. przeczytałem połowe tematów i rozebrałem połowe samochodu.
    problem jest taki. pewnego razu sprzegło zapowietrzyło sie i miałem ogromny luz na pedale. nie odbijało do końca i w ogóle.
    po odpowietrzeniu problem znikł na jakiś czas. jednak gdy auto stało przez noc na przykład. rano wsiadam i pedał jest miękki. i czuje że pociskam wysprzęglik dopiero na końcu pedała.
    po pod pompowaniu pare razy stał się normalny
    rozebrałem wysprzęglik. lekko się zacinał ale po wyczyszczeniu było ok. jest nowy FTE. gdy robiłem sprzęgło w marcu
    wyrzuciłem ten zaworek który jest między wysprzęglikiem a przewodem.
    przewód był robiony przez fachowca. bo podczas wymiany sprzęgła urwałem zakówkę. więc jest można powiedzieć nowy.
    pompka sprzegła została wyczysczona i dostała nowe gumki (reperaturki). oraz została dorobiona gumowa tuleja która znajduje się na końcu. co łączy pedał z pompką.
    problem znikł ponownie.
    lecz od 2 tyg gdy auto stoi jakiś czas gdy wsiadam znowu pedał jest miękki do połowy. pompowanie nic nie daje. dopiero gdy samochód pochodzi z 2 min pedał twardnieje. a gdy się nagrzeje problem znika kompletnie. nie ma żadnego luzu.
    stedkał się ktoś z tym? ja już nie mam pomysłu co to może być. a zanim będę wydawać 300 złoty na pompke i wysprzęglik to wolę jeszcze pokombinować
    i nie nigdzie nie ma wycieków.
    z góry dziękuję za jakie kolwiek porady. pozdrawiam
    › Więcej...: Sprzegło zapowietrza sie podczas gdy auto Stoi np: przez noc. Po rozgrzaniu znika
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    05 2020
    Alfa 147 JTD 8V
    Meldinger
    174
    Na 99% masz wadliwa/uszkodzona pompę sprzęgła. Tak naprawdę tylko ona jest w stanie pociągnąć powietrze. Wysprzeglik jest niżej niż pompa, to po pierwsze, po drugie w wysprzegliku zawsze masz dodatnie ciśnienie. Uszkodzony musiałby lać. Sprzawdz jeszcze raz połączenie przewodu z pompka i sama pompkę. W podobnym przypadku u mnie wymiana pompy rozwiązała wszystkie problemy. Przed wymiana pompy sprawdziłam szczelność całego układu, wszystko było wymyte zmywaczem do hamulców, pompowanie sprzęgłem „do znudzenia” i sprawdzenie czy nigdzie nie pojawia się najmniejszy wyciek.
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    12 2012
    Bor i
    Wroclaw
    Alfa Romeo 166 2.0 TB var Alfa romeo 166 2.4 JTD FL
    Meldinger
    818
    J.W. dla mnie też pompa siedzi.
    Hvis jeg har hjulpet, klikk på stjernen.
Lignende emner
  1. Svar: 21
    Siste innlegg forfatter: 01-07-2014, 06:53
  2. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Opprettet sobi112 § 156
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 08-05-2014, 23:03
  3. Svar: 9
    Siste innlegg forfatter: 16-01-2013, 23:10
  4. Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 26-11-2010, 19:06
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
