Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Tulejka łapy sprzegla
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Skutecznie mnie zniechęciłeś myślałem, że sprzęgła nie trzeba ruszać ( tak, nigdy skrzyni nie ściągałem)..głównie chodzi mi o wybicie do góry górnej tulejki, bo ten kołnierz co jest z zewnątrz mi odpadł przy próbie demontażu tulejki
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Każdorazowe odkręcenie skrzyni,wiąże się z demontażem docisku.Bo trzeba zdjąć łożysko i razem z łapą wkładasz na sprzęgło.Po skręceniu obudowy,łapa musi zaskoczyć łożyskiem na docisk.Wtedy jest taki charakterystyczny "klik". Inaczej tego się nie da.Aaa jeszcze trzeba wiedzieć,jak zdjąć łożysko z docisku.Bo też samo nie zejdzie.
    Łapę trzyma tylko łożysko.Odkręcasz ramię od łapy (inaczej później nie złożysz,ona wchodzi tylko w jedno miejsce), i wtedy można wysunąć łapę i masz dostęp do tulejek.
    Jak zdemontować skrzynię,to mogę Ci napisać.Robiłem to kilka razy i zawsze samemu.Nie jest to zła robota.Bez kanału. Doszedłem do takiej wprawy,że wyjęcie skrzyni zajęło mi 50 minut. Bez kanału
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 23-05-2021 o 07:21
  3. #23
    Trzebnica
    Odkręcam ramie od lapy? To chodzi o to ramie które popycha wysprzeglik? nie bardzo rozumiem jak lozysko z łapa ma zaskoczyć na sprzeglo jak łapa jest przy skrzyni tak? Może jak już odsune skrzynie to bardziej zrozumiem, będę pytał w razie czego. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3FC5CDEA-B01B-41BB-B8D0-272FF7CD8FDA.jpg
Rozmiar:	39.8 KB
  4. #24
    Łebcz
    No dokładnie to ramie.Musisz je zdjąć,żeby wyjąć łapę sprzęgła.Łożysko osadzasz w łapie.Później to łożysko,musi zaskoczyć/kliknąc w docisku.Po skręceniu skrzyni,musisz mocno pociągnąć to ramie w drugą stronę do pchania przez wysprzęglik aby zaskoczyła na docisku.gdy zrobi się opór,to znak,że jest ok.
    Łapę z tym ramieniem wyjmujesz tylko do wymiany tych tulejek .I pamiętaj,że musisz odkręcić wysprzęglik,aby zrobiło się miejsce na wysunięcie łapy z łożyska .gdy tego nie zrobisz,to skrzynia nie cofnie się.Bo będzie ją trzymać łożysko w łapie.
    Jakby co,to dzwoń.
    508643325
  5. #25
    Trzebnica
    No teraz już wszystko zaczynam kumać. Tylko dalej nie wiem po co docisk odkręcać? Ramie już ściągałem raz przy próbie wyciągnięcia tulejki ( ileż ja się na męczyłem żeby ją później założyć między wysprzeglik..) teraz wiem, że najlepiej wysprzeglik odkręcić z całym mocowaniem. A prawą półoś wyciągales? Ktoś gdzieś pisał, że łatwiej później skrzynie naprowadzić. Z rozpięciem zawieszenia nie mam problemu, bo raz rozkręcałem żeby wymienić mechanizm różnicowy, a drugi raz wyciągałem amortyzator itd zeby wyciagnac polos i wymienić przegub wewnętrzny - wygodnie na stole. Teraz i tak będę cała polos wymienial i chce za jednym razem wszystko ogarnąć.
    Ostatnio edytowane przez GGienek ; 23-05-2021 o 17:11
  6. #26
    Łebcz
    Cytat Napisał GGienek Zobacz post
    Musisz zdjąć docisk,bo od wewnętrznej strony (od tarczy) musisz odbezpieczyć łożysko.Inaczej łożysko rozerwiesz a nie wyjdzie.To jest docisk ciągniony a nie pchany jak kiedyś były.To wyobraź sobie,jak to łożysko jest zabezpieczone,abyś mógł odciągnąć nim docisk do wysprzęglenia
    Ja nie odkręcam półosi.tylko obudowę uszczelniacza,ta na 4 śruby do skrzyni co jest.Unikniesz uszkodzenia zimmeringu.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 23-05-2021 o 17:42
  7. #27
    Trzebnica
    To jak ściągnę skrzynie jak lozysko trzyma się z jednej strony docisku a z drugiej strony lapy? z lapy samo zeskoczy?
  8. #28
    Łebcz
    Też pisałem wcześniej,że musisz zdjąć wysprzęglik,żeby łapa wysunęła się z łożyska. Lapa,podczas cofania skrzyni,wysuwa się z łożyska i zostaje w docisku.
  9. #29
    Trzebnica
    Ok nie ogarnąłem, ale teraz już wszystko rozumiem, dzięki! Teraz oby tylko pogoda dopisała, bo nie mam garażu, a pogoda pokazuje ciągle deszcze na tą chwilę. Naprawdę dam radę ją sam odsunąć w pozycji leżącej?
  10. #30
    Łebcz
    Lepiej niż na kanale w mojej ocenie.Leżąc masz więcej siły niż stojąc z rękoma u góry Silnik musisz podnieść lekko do góry i spuścić olej ze skrzyni.Do tego nie wyciągaj jej całej,tylko wysuń na sanki i masz dostęp do wszystkiego.
    Jak coś,to dzwoń.
  1. Tulejka łapy silnika v6
    Utworzone przez saueer w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-05-2019, 21:19
  2. [159] POMOC!Tulejka.
    Utworzone przez David1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2018, 13:59
  3. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  4. Tulejka zwrotnicy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 12:22
